  • พฤษภาคม 19, 2019, 07:45:46 pm
ผู้เขียน หัวข้อ: แนะนำตัวครับ มีรีวิวเล็กๆมาฝากจ้า  (อ่าน 3344 ครั้ง)
4974lp
  • กระทู้: 85
  • หมายเลขสมาชิก: 2086
  • 080-770-9987,081-568-4729 (เก่งจ้า)
ก่อนอื่นขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการครับ ชื่อ เก่ง ครับ อยู่ลำปาง ใช้ G7 V6 3.0 แต่งตามงบประมาณครับรถอาจดูแปลกๆหน่อย #.#$
เข้ามาในบอร์ดพักนึงแล้ว ที่นี้มาความเป็นกันเองมากๆ อยากไปมิตติ้งครับแต่ค่อนข้างลำบากไกลเหลือเกิน :D-ยังไงเจอกันก็ทักทายได้นะครับ :-;b
รับทำกระเป๋า เสื้อกิจกรรม ของพรีเมี่ยมทุกชนิดจ้า...081-568-4729
4974lp
  • กระทู้: 85
Re: แนะนำตัวครับ มีรีวิวเล็กๆมาฝากจ้า
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 06, 2013, 11:13:42 pm »
  • ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่า รีวิวนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาสินค้าให้ใคร หรือประโยขน์แอบแฝงอื่นๆ คืออยากให้บอร์ดเรามีสีสันมากขึ้น เผื่อใครเบื้อๆอยากทำรถ
    ตัวเองโดยไม่ต้องง้อช่าง หรือสำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดอย่างผมไม่สะดวกเข้าไปในเมือง หาช่างไว้ใจไม่ได้(แต่ต้องไว้ใจตัวเองนะ) ก็ทำมันเองซะเลย :***:
    เป็นรีวิวในการติดตั้งออยเกียรจ้า ผมว่ามันมีประโยชน์ดีอ่ะครับ แต่ถ้าซ้ำหรือเห็นบ่อยแล้วต้องขออภัยด้วยน่ะครับ(ครั้งแรกอ่ะ) :EE
    รถที่ใช้ทำเป็น G7 3.0 ของผมเอง แล้วจะรถใครมาล่ะ
    ประโยชน์หลักๆก็ตรงตัวอยู่แล้ว คือ ช่วยระบายความร้อนให้น้ำมันเกียร์ออโต้ที่เราใช้อยู่นั้นเอง เพื่อช่วยยืดอายุเกียร์ให้เราใช้นานๆ คุณสมบัติหาอ่านได้ในหน้าขายของนี้แหละ
    เริ่มเลยล่ะกัน ก่อนอื่น เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม
    ชุดออยเกียร์
    ชุดบล็อกถอด เบอร์ 10 12 17
    ประแจ เบอร์  8 10 12
    ไขขวงแบน แฉก
    ไฟฉาย (อันนี้จำเป็นเหมือนกัน)
    แม่แรง ขาตั้ง เสื่อ
    น้ำมันเกียร์ 1 ลิตร
      ต่อไปหาที่จอดรถให้ดี  เผื่อวันเดียวทำไม่เสร็จจะได้ไม่เดือดร้อน :99 55 เอากุญแจรถออกมาไว้ข้างนอก
      เริ่มถอดแบ็ตเตอรี่ออกโดยถอดจากขั้วลบก่อน ถอดเหล็กยึดแบ็ตออก
      ถอดกรองอากาศออก มีน็อตเบอร์ 10 ยึดอยู่ 2 ตัว  คลายเข็มขัดรัดที่ลิ้นปีกผีเสื้อ ยกออกทั้งชุด
      ถอดชุดกล่องฟิวส์ออก โดยถอดพลาสติกด้านล่าออก และถอดปลั้กออกทั้งหมด ด้านบนเปิดฝาครอบออก คลายน๊ดตยึดสายไฟเมนออก ให้ถ่ายรูปไวดูก่อนถอดน่ะครับ เดียวใส่สายไฟสลับกันงานจะงอกน่ะครับ OO:D
      ทีนี้ก็จะมีที่โล่งพอจะทำงานได้  ให้มองที่ด้านบนริมฝั่งตัวรถ จะมีท่อนเหล็กสีดำเป็นท่อน้ำมันต่อมาจากด้านหลังเกียร์ โดยปลายท่อจะต่อกับตัวเกียร์โดย
    ท่อยาง เราต้องออกแรงถอดท่อนี้ออกมา แล้วเราต้องต่อสายน้ำมันจากปลายท่อทั้ง 2 ข้างนี้นั้นเอง คลายแป้นที่ยึดสายไฟให้ขยับได้ จะถอดและใส่สายง่ายขึ้น
    ท่อน้ำมันที่เรามาใช้ จะยาว 1.2 M และ 1.5 M สายยาวต่อเข้าท่อที่อยู่ด้านหลัง สายสั้นต่อท่อที่ด้านข้าง แล้วเดินทางมาด้านหน้ารถ จะมีช่องว่างด้านข้าง
    หม้อน้ำสามารถลอดได้พอดี
    ต่อมาเราก็มาถอดกันชนหน้าออก ถอดสกรูในซุ้มล้อทั้ง 2 ข้าง น็อตเบอร์ 10 และมุดล็อก ด้านล่าง ถ้ารถเตี้ยมากต้องขึ้นแม่แรง
    ถอดหมุดด้านบนตรงบังลมหน้า พลาติกสีดำ ตรงมุมใกล้ๆไฟหน้ามีจุดยึดกันชน ใช้ไขขวงดันออกได้
    กันชนออกมาแล้ว ถอดหลอดไฟสปอร์ดไลด์ออก แยกกันชนออกมา
    สายน้ำมันจะออกมาแบบนี้
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 06, 2013, 11:51:00 pm โดย 4974lp »
    AutoHout
    • คะแนน ชื่นชม: 13
    • กระทู้: 428
    • หมายเลขสมาชิก: 180
    « ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 06, 2013, 11:56:00 pm »
  • แนวดีครับ
    4974lp
    • กระทู้: 85
    « ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 07, 2013, 08:58:54 am »
  • ขอบคุณครับ ;D
     ต่อๆ หลังจากสายน้ำมันออกมาหน้ารถแล้ว ก็นำออยพระเอกของเรา :-LLL มาลองหาตำแหน่งที่จะติดตั้ง และต่อสายน้ำมันเข้าที่ตัวออย
    โดยปรึกษากับพี่คนขายออย ได้คำแนะนำดีมาก ขอขอบคุณมา ณ. โอกาสนี้ด้วยครับ สรุปเราจะติดตั้งไว้ด้านขวามืือ ในแนวตั้ง
    และผมต่อสายน้ำมันเส้นยาวเข้าด้านบน (แต่พี่เค้าว่าต่อเข้าด้านไหนก็ได้ไม่ต่างกัน)  ทำการต่อสายรัดเข็มขัดให้เรียบร้อย
     ติดตั้งตัวออยยึดให้มั่นคง อย่าให้สีกับชิ้นส่วนอื่นๆ เดียวใช้งานไปอาจมีปัญหาตามมาอีก @[email protected]
    ได้ออกมาประมาณนี้ครับ O+.+
    เมื่อทุกอย่างเข้าที่ ลงตัว ให้ประกอบชุดกล่องฟิวส์เข้าที่เสียบปลั้กทุกตัวให้ครบ ใส้แบ็ตโดยใส่ขั้วบวกก่อน
    ลองสตาร์ทให้เครื่องติด ประมาณ 5 นาที ลองจับตัวออยดูจะรู้สึกอุ่นๆ เช็คจุดต่อสายน้ำมันว่ามีการรั่วซึมหรือไม่
    อู่เรา...รกจังเลย #__#: :.++-
    ดูแล้วโอเคผ่าน  :-X qweeqw :***:
    จากนั้นเริ่มประกอบ กันชนหน้าเข้าไป ใส่หลอดไฟ หมุดยึดให้ครบ อย่าลืมสกรูด้านข้างด้วย(มานจะเหลือเปล่าเนี้ย) :blank:
    นำรถลงพื้น  เก็บสายน้ำมันยึดเข้าที่ตามความพอใจเน้นให้บำรุงรักษาง่าย ดูเรียบร้อย
    คล้ายน็อตเติมน้ำมันเกียร์ เป็นน็อตเบอร์ 17 เขียนว่า ATF เติมน้ำมันเกียร์โดยใช้สายยางต่อกรวย ประมาณเกือบครึ่งลิตร ค่อยๆเติม
    ประกอบชุดกรองอากาศเข้าที่ ได้เวลาลองกันแล้ว :))
    นำไปวิ่งประมาณ 4 - 5 km แล้วกลับมาหาที่จอดพื้นที่ราบเสมอกัน เช็คดูการรั่วซึมอีกครั้ง วัดระดับน้ำมันเกียร์ ให้อยู่ในระหว่าง 2 รูนี้(ให้วัดตอนเครื่องร้อนนะครับ วิ่งมาจอดซัก 5 นาที แล้วค่อยวัด)
    แหมอยู่รูบนพอดีเลย OO:D เกือบไป :dookdik_rice_5:
    เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
    เสร็จแล้วคร้าบบบ O:-) O:-)- ทีนี้เราก็มีออยเกียร์เป็นขอตัวเองซะที E:ee เกียร์จะได้อยู่กับเรานานๆ O:-)-
    หวังว่าคงมีประโยชน์กับพี่น้องชาวไทย ผิดถูกอย่างไรต้องขออภัย มีคำแนะนำติชมได้เต็มที่ ขอบคุณครับ ;D
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 08, 2013, 09:53:58 am โดย 4974lp »
    LEcK
    • คะแนน ชื่นชม: 3
    • กระทู้: 272
    • หมายเลขสมาชิก: 317
    « ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 07, 2013, 09:11:43 am »
  • เยี่ยมครับ
     O:-)- O:-)-
    Bomb`
    • คะแนน ชื่นชม: 5
    • กระทู้: 461
    • หมายเลขสมาชิก: 935
    « ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 07, 2013, 12:15:55 pm »
  •  O:-)- O:-)- O:-)-  :D :D :D
    • คะแนน ชื่นชม: 52
    • กระทู้: 802
    • หมายเลขสมาชิก: 18
    « ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 07, 2013, 12:38:18 pm »
  • เยี่ยม เลย ครับ
    4974lp
    • กระทู้: 85
    « ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 08, 2013, 09:57:19 am »
    เยี่ยม เลย ครับ
    เยี่ยมครับ
     O:-)- O:-)-
    ขอบคุณครับ O:-) ไว้มีโอกาสจะหารีวิวแบบทำเองง่ายๆมาฝากอืกจ้า ;D
    JJ cool(มีส่วนร่วม เพื่อส่วนรวม)
    • หัวหน้าแก๊งค์ ACT
    • คะแนน ชื่นชม: 12
    • กระทู้: 741
    • หมายเลขสมาชิก: 43
    « ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 09, 2013, 12:34:03 am »
  • เจ๋งเลยคับ O:-)-
    ขายพาร์ท DAD for accord G7 G8 และ Japan spec คับ ติดต่อ 0869998298 0840266654
    KaoFern
    • กระทู้: 324
    • หมายเลขสมาชิก: 375
    • 087-6675764
    « ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 09, 2013, 07:57:06 am »
  • แจ๋วเลยครับ อยู่ตรงไหนของลำปางครับเนี้ย O:-)-
    เชิญแวะที่ fanpage ผมได้นะครับ www.facebook.com/nakhonpathomgas
    chaiyoyoyo กกน #022
    • คะแนน ชื่นชม: 36
    • กระทู้: 588
    • หมายเลขสมาชิก: 56
    • กกน#022
    « ตอบกลับ #10 เมื่อ: มกราคม 09, 2013, 11:47:14 pm »
  • ดีครับ ทำเองได้ ภูมิใจ
    ดุ๊ก เด็กดอย
    • คะแนน ชื่นชม: 3
    • กระทู้: 419
    • หมายเลขสมาชิก: 3222
    « ตอบกลับ #11 เมื่อ: มกราคม 10, 2013, 08:48:46 am »
  • ทำเอง สุดยอดครับ   O:-)-  รถก็สวย
    poppy
    • คะแนน ชื่นชม: 5
    • กระทู้: 330
    • หมายเลขสมาชิก: 1744
    • ดีใจเถอะทูลหัว มีผัวขับแอคคอต
    « ตอบกลับ #12 เมื่อ: มกราคม 12, 2013, 11:15:54 pm »
  • สวดยวด คับเจ๋งมากๆ O:-)- O:-)- O:-)- O:-)-
    หวัดดีทุกคน ป็อป คับ ACCORD CLUB PATTAYA
    asune46
    • กระทู้: 4
    • หมายเลขสมาชิก: 5636
    « ตอบกลับ #13 เมื่อ: มกราคม 12, 2013, 11:33:47 pm »
  •  :***:แจ่มเลยครับ
    Oak168
    • กระทู้: 50
    • หมายเลขสมาชิก: 3864
    « ตอบกลับ #14 เมื่อ: มกราคม 13, 2013, 12:59:33 am »
  • นับถือคับ ไว้ผมจะลองทำเองดูบ้างคับ v6 เหมือนกัน  qweeqw qweeqw
    Zweet
    • คะแนน ชื่นชม: 7
    • กระทู้: 570
    • หมายเลขสมาชิก: 19
    • ้i am shane
    « ตอบกลับ #15 เมื่อ: มกราคม 13, 2013, 06:47:45 am »
  • ยินดีต้อนรับครับ เป็นการเปิดตัวที่ เจ๋งครับ
    4974lp
    • กระทู้: 85
    « ตอบกลับ #16 เมื่อ: มกราคม 13, 2013, 01:10:56 pm »
  • ขอบคุณทุกท่านครับ หวังว่าคงเป็นประโยชน์น่ะครับ ใครสงสัยยินดีให้คำแนะนำครับ ;D
    nrotmuk
    • กระทู้: 169
    • หมายเลขสมาชิก: 158
    « ตอบกลับ #17 เมื่อ: มกราคม 22, 2013, 11:43:16 am »
  • เจ๋งครับ ผมว่าน่าจะย้ายให้ไปอยู่ห้องสมุดนะครับ
    โหน่ง ไข่สั่น
    • คะแนน ชื่นชม: 23
    • กระทู้: 207
    • หมายเลขสมาชิก: 3844
    « ตอบกลับ #18 เมื่อ: มกราคม 22, 2013, 12:58:27 pm »
  • ใช่คนที่เคยทำกระเป๋าทัวร์ให้ผมป่ะคับ ที่มาส่งแถวคลองสานอ่ะ
    4974lp
    • กระทู้: 85
    « ตอบกลับ #19 เมื่อ: มกราคม 23, 2013, 10:02:56 pm »
    ใช่ครับ ผมเองครับพี่ แต่ยังไม่ได้เจอตัวจริงซักที ::)
