  • มกราคม 16, 2019, 10:17:03 pm
ผู้เขียน หัวข้อ: g5 ปี96 เครื่องเดิม exi กับรายละเอียดการซ่อม  (อ่าน 23741 ครั้ง)
rtietidtee
  • กระทู้: 101
  • หมายเลขสมาชิก: 7312
รวมรายจ่ายมือวานนะครับ 36000 มีรายการ
1 ปั๊มเพาเวอร์ทั้งระบบ หมื่นนิดๆ
2 ชุดสายพานไทร์มิ่ง 5พันกว่าบาท
3 แร๊คพวงมาลัยและลูกยางหัวเพลา
4 ถ่ายของเหลวทั้งคัน 3พันกว่าบาท
5 ยาง eagle f1 205/55r16 13000 เศษๆ
6 ปะท่อ 1000 นึง
ลืมเอาบิลราคามา จำได้คร่าวๆเท่านี้อ่ะครับ พวกบูชลูกยางหน้าหลังยังไม่ได้ทำ ลูกปืนล้อหน้ายังดังอยู่
ไม่รู้ว่าผมจะต้องเจออีกกี่บาท เฮ้อ ยังไงก้ต้องทำเอาน้องG5 มาเป็นส่วนนึงของชีวิตแล้ว
one09
  • กระทู้: 22
  • หมายเลขสมาชิก: 5207
Re: g5 ปี96 เครื่องเดิม exi กับรายละเอียดการซ่อม
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 08, 2013, 12:00:43 am »
  •  เปลี่ยนเครื่องใหม่ H22a ยกแพ  น่าจะคู้มกว่า ไม่เกิน 5 หมื่น
    eak0062
      0.02%
    • คะแนน ชื่นชม: 58
    • กระทู้: 872
    • หมายเลขสมาชิก: 230
    • G5 1994 h23a at trip สีดำ + G8 2008 R20a สีดำ
      • https://www.facebook.com/profile.php?id=100011344733320
    « ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 09, 2013, 07:24:37 am »
  • รวมรายจ่ายมือวานนะครับ 36000 มีรายการ
    6 ปะท่อ 1000 นึง
    1. ปั้มเพาเวอร์ เซียบกง ไม่เกิน1,500
    2. แร็คเพาเวอร์ 2,500 บาท , ยางหุ้มเพลา sam japan 350 , เพลาขับเส้นละ 1,000
    3. ชุดสายพานไทมิ่ง
     - เครื่องvtec  สายพานไทมิ่ง แท้ 112 ฟัน 750 บาท.  ถ้า no vtec 113 ฟัน 1350 บาท
                  - สายพานบาลานท์  แท้ 70 ฟัน. 1250 บาท
                  - ลูกรอกบาลานท์ koyo japan ไม่เกิน 600 บาท
                  - ลูกรอกไ่ทมิ่ง koyo japan ไม่เกิน 600 บาท
                  - ซีลราวลิ้น 1 ซีลบาลาน่์ 1 ซีลข้อเหวี่ยงหน้า 1 โอริงปั้ม 1  แท้  ไม่เกิน 750 บาท
                  - ปั้มน้ำ gmb japan 1200 บาท
                  - ค่าแรง800-1,000 บาท ในการเปลี่ยน ชึดสายพานไ่ทมิ่ง
    รูปไดอะแกรม สานพานไ่มิ่ง f22b
               เรื่องที่ 2  ชุดสายแท่นเครื่อง ในรุ่นเราิมียางแท่นเครื่อง 4 ตัว ดังนี้  ตามรูปไดอะแกม
                  - หมายเลข 8 ยางแท่นเครื่องหน้าหม้อน้ำ. เทียม rbi 500 บาท ถ้าใน เกียร์ at มีคำว่า " A" และใน เกียร์ mt มีคำว่า "M"  อย่างซื้อผิดนะครับเพราะ ใส่แทนกันไม่ได้  เพราะลองมาแล้วครับ
                  - หมายเลข 3 ยางแท่นเครื่องไฮโดลิกคานหลัง     เซียงกง ราคากลาง1200 บาท
                  - หมายเลข 2 ยางแท่นเครื่องหิ้วเกียร์ ฝั่งคนขับ    เซียงกง ราคากลาง 500 บาท
                  - หมายเลข 4 ยางแท่นเครื่องหิ้วเครื่อง ฝั่งคนนั่ง   เซียงกง ราากลาง 800 บาท
                 - หมายเลข 2   50806-SV4-981 ยางแท่นเครื่อง R ของแท้. ตัวละ 1,920 บาท
                 - หมายเลข 3.  50810-SV4-J82 ยางแท่นเครื่อง หลัง ของแท้ ตัวละ 5,850 บาท
                 - หมายเลข 4   50820-SV4-J01 ยางแท่นเครื่อง L ของแท้.  ตัวละ 4,810 บาท
                 - หมายเลข 8   50840-SV4-980 ยางแท่นเครื่อง หน้า ของแท้ ตัวละ 1,230 บาท
              ส่วนประเด็น ว่า ยางแท่นเครื่องเซียงกง ใช้ได้ไหม เพราะ เก่า. จากประสบการณ์ ของผม ซึ่งได้ใช้และเปลี่ยนให้เพื่อนๆไป ยืนยันว่า ของเซียงกง ที่มีเป็นกระบุงที่เซียงกง ใช้ได้ครับ เพราะ เมื่อเปรียบเทียบราคากัน แล้ว ผมว่ามรุ่นเราโชคดีที่สึด ในเรื่องนี้ ที่มีครบทุกตัว ซึ่งต่างจากรุ่นอื่นๆครับ
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 09, 2013, 07:27:56 am โดย eak0062 »
    eak0062
      0.02%
    • คะแนน ชื่นชม: 58
    • กระทู้: 872
    « ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 09, 2013, 07:26:24 am »
        " ค่าใช้จ่ายช่วงล่างg5 "
    1. ช่วงล่างหน้า  แบบเปลี่ยนบูชและเปลี่ยนลูกหมาก
            ลูกหมากปีกนกบน ยี่ห้อ 555 japan ราคา อันละ 500 L-R  1000 บาท
            ลูกหมากปีกนกล่าง ยี่ห้อ 555 japan ราคา อันละ 500 L-R  1000 บาท
            ลูกหมากคันชัก    ยี่ห้อ 555 japan ราคา อันละ 500 L-R  1000 บาท
           ลูกหมากแร็ค      ยี่ห้อ 555 japan ราคา อันละ 500 L-R  1000 บาท
           บูชปีกนกบน.      ยี่ห้อ RBI ราคาอันละ 120 ใช้ข้างละ 2 อัน L-R เท่ากับ 480บาท
           บูชปีกนกล่าง.      ยี่ห้อ RBI ราคาอันละ 120 ใช้ข้างละ 2 อัน L-R เท่ากับ 480 บาท
           ลูกยางกันโคลง.    ยี่ห้อ RBI ราคาอันละ 120 ใช้ข้างละ 1  ชุด L-R เท่ากับ 240 บาท
           ยางหนวดกุ้ง.        ยี่ห้อ RBI ราคาอันละ 120 ใช้ข้างละ 1  ชุด L-R เท่ากับ 240 บาท
           ยางรองเหล็กกันโคลง ยี่ห้อ RBI ราคาอันละ 100 ใช้ข้างละ 1  ชุด L-R เท่ากับ 200 บาท
                   รวม   5,640    บาท
         ปล. ราคากลาง ค่าอัด ตัวละ 50-100 บาท
                ค่าแรง ราคากลาง 1500 บาท
    2.  ช่วงล่างหน้า เซียงกง  แพหน้า
               คำว่าแพ  ต้องเป็นh22a ใน แอคคอด รหัส 20,303,304 เท่านั้น เพราะ รหัสอื่นในพรีหรูดใข้ไม่ได้
               ปกติ ถ้าเราพูดถึง แพ h22a  หมายความว่า สิ่งที่อยู่ติดช่วงล่างมาทั้งหมดครับ  แล้วตัดเครื่องกะเกียร์ออก และในการซื้อเครื่องกะเกียร์ เราจะได้ ยางแท่นเครื่องหิ้วเครื่องและ หิ้วเกียร์ไปด้วย    แล้วส่วนที่เหลือมีอะไรบ้าง คือ คอม้า จาน282 2 อัน  โช๊ค 2 ต้น เพลา 2 เส้น ปีกนกบน 2 อัน ปีกนกล่าง  อัน หนวดกุ้ง 2 อัน คานหน้า 1 อัน( ยางแท่นเครื่องติดคานหน้าขาดหมด )     คานหลังติด แร็ค( ในแร็ค ประกอบด้วย แร็ค ลูกหมากแร็ค 2 อัน ลูกหมากคันชัก 2 อัน ) และ ยางแท่นเครื่องไฮโดลิกที่ติดคานหลัง 1 ตัว และสายไฮเพาเวอร์1 เส้น
              1.ช่วงล่างหน้า (คานหน้า หนวดกุ้ง 2  ปีกนกบน 2 ปีกนกล่าง 2 คานหลังติดแร็ค(รวมลูกหมากแร็ค ลูกหมากคันขัก) ราคา 7000 บาท
               2. คอม้า 4/114 ขนาด 282.  ราคา 3500 บาท
               3.โช็ค ต้นละ 1000 รวม 2000
               4. เพลาขับ เส้นละ1000 รวม 2000
               5. ยางแท่นเครองไฮโดลิก 1200
               6. สายไฮเพาเวอร์ 1200
                       รวม 15,700 บาท
      3. ช่วงล่างหลัง เซียงกง ( ดิสเบรค แขนสวิงอาร์ม คานหลัง เหล็กกันโครง ปีกนกบน ) 7,000 บาท
      4. ช่วงล่างหลัง   แบบเปลี่ยนบูชและเปลี่ยนลูกหมาก
            1. บูชปีกนกบน  L-R 150*2
            2. ลูกหมากปีกนกบน L-R 500*2
            3. บูชแขนสวิงอาร์ม เล็ก L-R 125*4
            4. บูชแขนสวิงอาร์ม ใหญ่ L-R 150 *4
            5.บูชสวิงอาร์ม เล็ก  L-R 125*4
            6. บูชสวิงอาร์มใหญ่ L-R 250*2
            7. บูชหูโช็ค L-R 125*2
            8. ยางรองเหล็กกันโครง L-R 100*2
            9. ลูกยางกันโครง L-R 50*2
               รวม    ค่าของ 3,950
    rtietidtee
    • กระทู้: 101
    « ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 09, 2013, 09:36:30 am »
  • ผมน่าจะเข้ามาศึกษาข้อมูลในเวปก่อนจริงๆ ไม่งั้นผมคงไม่โดนไปเยอะขนาดนั้น อีกอย่างยังมีอีกหลายรายการที่ยังไม่ได้ทำ ตอนนี้ระบบเกียร์ก็เริ่มแสดงอาการออกมาแล้ว
    num_ac96
    • กระทู้: 197
    • หมายเลขสมาชิก: 1302
    « ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2017, 01:41:14 pm »
                   รวม   5,640    บาท
                       รวม 15,700 บาท
               รวม    ค่าของ 3,950
    ถ้าเปลี่ยนช่วงล่างหน้าหมด กับของเชียงกง แบบไหนทนกว่ากันครับ
