  • มกราคม 18, 2018, 09:06:15 am
ผู้เขียน หัวข้อ: !!!!น้ำมันเครื่องMobil1 0W40 ทำพิษ เกือบไปแล้วเรา ขอคำแนะนำด่วนครับ!!!!  (อ่าน 66933 ครั้ง)
Boonchoo8
  • กระทู้: 11
  • หมายเลขสมาชิก: 1803
 :o สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกACTทุกท่าน
ผมมีเรื่องไม่สบายใจอย่างแรง มาขอแชร์และขอคำแนะนำจากเพื่อนๆที่ใช้Accord G8 2.0ครับ :(
เมื่อเร็วๆนี้ ผมได้นำรถเข้าไปเช็คระยะและเปลี่ยนนำมันเครื่องที่ศูนย์บริการฮอนด้าชื่อดังแห่งหนึ่ง จากนั้นผมก็ไปประชุมแถวๆถนนศรีนครินทร์  ผมขอไม่บอกว่าเป็นศูนย์ไหนนะครับ
คือผมซื้อนำมันเครื่อง Mobile1 0W40 แกลลอนสีทองเข้าไปเอง ทุกอย่างก็ดูเหมือนจะดี
ยกเว้นตอนผมกลับมารับรถ  ผมก็ได้ยินคำกล่าวดังต่อไปนี้จากพนักงานว่า:
พนักงาน: พี่ครับ น้ำมันเครื่องที่พี่นำมานั้นมันไม่พอ ทางศูนย์ได้เบิกน้ำมันเครื่องมาใส่เพิ่มให้กับรถพี่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ผม: เหอ.... เป็นไปได้ไงน้อง น้ำมันเครื่อง4ลิตรที่พี่ซื้อมามันไม่พอหรอ?
พนักงาน: ใช่ครับพี่ รถพี่ต้องใช้น้ำมันเครื่องจำนวน4.2ลิตรครับ ผมเบิกน้ำมันเครื่องสังเคราะห์มาเติมให้กับรถพี่ครับ
ผม: หา! มันเป็นไปไม่ได้น้อง!!!!!!
พนักงาน: จริงครับพี่ รถพี่ต้องใช้น้ำมัน4.2ลิตรจริงๆครับ
ผม: ไม่มีทางน้อง ไหน ไปเรียกช่างคนที่เปลี่ยนนำมันเครื่องให้พี่มาคุยหน่อยสิ
พนักงาน: ครับได้ครับพี่
รอ รอ รอ รอ แล้วช่างก็ไม่มา ตามที่คาดไว้
พนักงาน: พี่ ครับดูตารางนี้สิครับ เห็นไหมครับ รถพี่ต้องใช้น้ำมัน 4.2 ลิตร จริงๆ ( เขาเอาตารางที่ใช้Excelเขียนขึ้นมาเอง และprintมาให้ผมดู ประมาณมาว่าที่ศูนย์นี้เขาใช้เศษกระดาษแผ่นนี้เป็นไบเบิ้ลประจำศูนย์เวลาเบิกน้ำมันว่างั้น)
ผม: โอ้ย มันเขียนมาผิดน้อง  มั่วมากเลยตารางนี้นะ
จากตารางของศูนย์ ผมก็พิจารณาในใจว่า ดูสิ รุ่น2.4 กับ2.0 เขาใช้น้ำมันเครื่องเท่ากันพอดีเลยหรอตามตารางของน้องนี่  คือว่าในตารางนั้นเขียนว่าAccord 2.0 และ 2.4 ใช้น้ำมันเครื่องเท่ากันที่4.2ลิตรเวลาเปลี่ยน ซึ่งมัีนไม่ตรงกันเลยกับที่ผมศึกษามา
ผม:เองงี้น้อง ช่วยไปหยิบคู่มือรถมาหน่อยพี่สิ  ไปหยิบในรถพี่มาก็ได้ครับ
พนักงาน: ครับพี่รอเดี๋ยวนะครับ
รอ รอ รอ รอ รอ
พนักงาน:นี่ครับพี่
ผม: ผมใช้เวลาประมาณสอง-สามวินาทีเปิดหาข้อมูลจำเพาะของรถ หน้าต่อไปนี้ขึ้นมาให้เขาดูครับ
จากนั้นผมก็อธิบายให้พนักงานฟังว่า รถAccord 2.0 ถ้าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องโดยเปลี่ยนใส้กรองด้วย จะต้องใช้น้ำมันเครื่องประมาณ 3.7ลิตรเท่านั้น ตามตารางของผู้ผลิต.....  ส่วน 4.2ลิตรที่เขาว่านั้น มันเป็นของรุ่น2.4 แต่พี่เป็นรุ่น2.0  ดังนั้นน้ำมันเครื่อง4ลิตรที่ผมเตรียมมามันจะต้องยังมีเหลือด้วยครับ ไม่ใช่ไม่พอ
พนักงาน: ครับๆ ได้ครับพี่เดี๋ยวผมรีบตัดรายการน้ำม้นเครื่องที่ทางศูนย์เบิกมาเพิ่มออกให้พี่เลยครับ พี่ๆ รอแป๊บนึงก่อนนะครับ ไปทานกาแฟ เครื่องดื่มก่อนก็ได้นะครับพี่ เดี๋ยวผมทำให้พี่เลยครับ
ผม: ไม่เป็นไรน้อง พี่รอได้ ไม่รีบ.....
เรื่องก็เหมือนจะจบด้วยดีว่า ทางศูนย์เขายอมรับแล้วว่าเขาดำเนินการผิดพลาด จึงยินดีตัดค่าใช้จ่ายส่วนเกินออกไปให้
แต่.......มันไม่จบง่ายๆก็ประโยคต่อไปนี้นะสิครับ
พนักงาน: พี่ครับ จริงๆแล้วรถพี่ต้องใช้น้ำมัน4.2ลิตรจริงๆนะครับพี่ ยังไงคราวนี้ผมตัดรายการค่าใช้จ่ายนี้ออกให้พี่ แต่ว่าคราวหน้ารบกวนพี่นำน้ำมันมาเผื่อด้วยนะครับ เพราะว่า4ลิตรมันไม่พอจริงๆครับ  คือประมาณว่าพนักงานบอกว่าทางศูนย์เขาไม่ได้ทำผิด แต่ผมเองเข้าใจผิดไปเอง โดยไปเชื่อคู่มือมากเกินไป อะไรประมาณนั้นนะครับ
ผมก็ไม่อยากมีเรื่องอะไรกับเขาต่อแล้ว เพราะว่ายังไงผมก็ไม่ต้องจ่ายค่าน้ำมันเครื่องส่วนเกินที่เขาว่าแล้ว แถมสุดท้ายตอนรับรถ พนักงานก็เอาแกลลอนน้ัำมันมาให้ผมดูว่าเขายังเหลือน้ำมันเครื่องให้ผมกลับบ้านจริงๆตามที่ตกลงกันไว้
แต่ที่มาตั้งกระทู้ถามเพื่อนๆก็เพราะว่่าผมอยากทราบความจริงจากประสบการณ์ของเพื่อนๆว่า เจ้า Accord G8 2.0 นี่เวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและใส้กรอง ต้องใช้กี่ลิตรกันแน่ครับ?
รบกวนช่วยเปิดกะลาออกจากหัวผมทีครับ  :(
ขอบคุณครับ ;D
เพิ่มรูประดับน้ำมันครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 30, 2012, 08:51:14 am โดย Boonchoo8 »
Anon act
  • บุคคลทั่วไป
เหยดดดดดดดด คู่มือพิมพ์แจกรถทุกคัน พิมพ์ผิด QC แม่งกากขนาดนั้นเลยเหรอ สรุปอย่าเชื่อคู่มือรถให้เชื่อช่างอย่างนั้นเหรอ?
the_nus
  • หัวหน้าแก๊งค์ ACT
  • คะแนน ชื่นชม: 23
  • กระทู้: 552
  • หมายเลขสมาชิก: 20
  • ให้ใช้ฟรี แต่ไม่ใช่ที่สาธารณะ พูดเว้ย วะ แต่รักนะจ๊ะทุกคน
ถ้าแค่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไส้กรอง น้ำมันเกียร์ กรองอากาศ บีควิกครับ เท่าที่ใช้บริการ ตัวช่างพูดจารู้เรื่องกว่าช่างศูนย์ครับ ศูนย์ผมไปเฉพาะเช็คระยะ แล้วพอหมดประกันก็อู่นอกหมดครับ เครื่อก็อู่ฮอนด้า ไฟฟ้าห็เข้าร้านไดนาโม เบรกช่วงล่างก็ร้านช่วงล่างดีๆเยอะ ช่างศูนย์ที่เห็นฝึกงาน ทำตามตำรา พอเก่งแล้วก็ออกมาอู่ตามอู่หรือเปิดอู่เอง
แหม่...ชื่อกระทู้ชวนเข้ามาดู นึกว่าโมบิลทำอะไรให้
baby
  • คะแนน ชื่นชม: 9
  • กระทู้: 534
  • หมายเลขสมาชิก: 1700
เชื่อ คู่มือ ดีที่สุดครับ
Ha-Nong
  • คะแนน ชื่นชม: 9
  • กระทู้: 221
  • หมายเลขสมาชิก: 2623
  • กฤชชัย มีทิม
คิดเหมือนกัน นึกว่าmobil ปลอม
Big DUCK
  • กระทู้: 77
  • หมายเลขสมาชิก: 621
1 เชื่อตามคู่มือครับ เพราะเค้าวิจัยและทดสอบมาเเล้ว
2 ถ้าไม่ผสมน้ำมันหลายเกรด  ข้ามยี่ห้อ  ก็ไม่เป็นไรครับ
3 จะเติมมากไปหรือน้อยไป ขอเเค่ไม่ตำ่กว่าขีด Min แล้วก็ไม่เกิน Max ก็พอเเล้วครับ
 ผมขับ G8 2.4EL ผมยังเคยลองเติมน้ำมันเครื่องเเค่3.7L และ 4 L เลยครับ ขอบบอกว่ามันลื่นกว่าเติมตาม specแต่ก็อีกแหละ สุดท้ายก็ตาม คู่มือครับ
change your word ,change your world.
[กกน.000]กิม แก๊งนนท์ คน กัน เอง[รถนำขบวน05]
  • คะแนน ชื่นชม: 8
  • เพศ: หญิง
  • กระทู้: 369
  • หมายเลขสมาชิก: 294
ถูกต้องครับ ดูจากก้านวัดน้ำมันครับ ไม่จำเป็นต้องเปะๆที่3.7L มากกว่าน้อยกว่าก็ได้ ให้อยู่ระหว่างmax/min พอครับ
Boonchoo8
  • กระทู้: 11
มาดูภาคต่อกันครับ
วัดระดับน้ำมันเครื่องเมื่อกี้นี้ อุ่นเครื่องก่อน แล้วจอดทิ้งไว้15นาที แล้วค่อยวัดครับ
ไม้รู้จะบรรยายยังไงแล้วครับงานนี้  พี่ท่านเติมมาเกินไปเยอะจริงๆ
บอกแล้วก็ไม่ฟัง เปิดคู่มือให้ดูก็เฉยๆ แถมว่าผมมั่วอีก ช่างก็ไม่รู้ดันทุรังเติมเข้าไปได้ไง QCก็ไม่มี เช็คก็ไม่เช็ค เติมลูกเดียวล้นไปก็ไม่สน ไม่รู้จบมาจากสำนักไหนครับ
ก็คู่มือมันเขียนอยู่แล้วว่า3.7ลิตร ผมซื้อมา4ลิตรมันต้องเหลือ แต่พี่ท่านไปเบิกน้ำมันมาเพิ่มอีก แถมเติมซัดเข้าไปซะขนาดนี้ โอ้แม่เจ้า ยังมาบอกว่าคราวหน้าให้ผมซื้อน้ำมันเครื่องมาเผื่ออีก สุดๆครับ
ผมคิดว่าคงต้องจัดหนักซะทีแล้วหละครับ >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:(
สุดยอดนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของศูนย์ฮอนด้า ฉีกกฏ ฉีกตำราทุกเล่ม!!!!!
iiamArt©[3838]®
  • [อาร์ตแก๊งนนท์ 038] รับหน้าที่ดูแล ACT จร้า ติดขัดอะไรก็ 081-9170862 นะครัชชช
  • คะแนน ชื่นชม: 243
  • กระทู้: 1771
  • หมายเลขสมาชิก: 64
  • ACT ทุกๆท่าน...กด Like ACT Fanpage กันยังเอ่ย
ผมใช้รถมาราวๆ 3 ปี รุ่น 2.0
น้ำมันเครื่องซื้อไปเองแล้วให้ศูนย์เปลี่ยนให้ครับ แบบ 4 ลิตรนั่นหละ เติมมาตลอด
พนักงานและช่าง ผมเคยถามเขาบอกเเค่ไม่ต่ำกว่าขีด Min แล้วไม่เกิน Max ก็พอเเล้วครับ
เลขกิโลราวๆ 120,000 ไม่เห็นช่างหรือพนักงานจะบอกว่าไม่พอคับ  :-: :-: :-: สบายๆ 4 ลิตร
Boonchoo8
  • กระทู้: 11
ขอบคุณครับที่แวะมาแนะนำ O:-)-
ผมคงต้องกลับไปร้องเรียนที่ศูนย์แล้วครับงานนี้ แต่คงไม่กลับไปแบบเงียบแน่ๆครับ
 :D00 :D00 :D00 :D00 :D00 :D00 :D00 :D00
SweeTkhai
  • คะแนน ชื่นชม: 5
  • กระทู้: 327
  • หมายเลขสมาชิก: 514
พี่ว่ารถเองน่าจะเกิน 120000 แล้วละอีกทั้งเบาะคนนั่งด้านข้างกับเบาะหลังคนเยินน่าดูทีเดียวเชียว.. :-VV
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 30, 2012, 11:22:30 am โดย SweeTkhai »
Big DUCK
  • กระทู้: 77
มาดูภาคต่อกันครับ
เวรกรรม  เติมเกืนเยอะเเบบนี้ เอาออกเถอะครับ  น้ำมันเครื่องเกินไปก็ไม่ดี เป็นภาระของเครื่องยนต์  แถมจะวิ่งไม่ค่อยออกเอานะครับ เหมือนคนวิ่งในน้ำ ตื้นไปก็วิ่งสบาย ลึกไปก็วิ่ง บ่อ ออก เด้อ
sanru.9595
  • กระทู้: 3
  • หมายเลขสมาชิก: 1603
เกินเยอะ ไปดูดออกดีไหม วิ่งดีกว่าเดิมอีกนะนั่น
ปกติ ใช้ CR-V หิ้วน้ำมันไปกระป๋องเดียวตลอดครับ ... ถ้าเจออย่าง จขกท. นี่ มีวีนล่ะครับ ร้องเรียน สนญ. เลยล่ะ ข้อหา มั่ววว
omelette
  • กระทู้: 29
  • หมายเลขสมาชิก: 194
ผมเข้า honda รามอินทรามาตลอด ถือน้ำมันเครื่องไปเองทุกครั้ง 4L เหลือก้นแกลลอนกลับบ้านทุกครั้ง ( 2.4 ด้วย )
LIM ZEN
  • คะแนน ชื่นชม: 5
  • กระทู้: 143
  • หมายเลขสมาชิก: 369
ผมจะถามพอดีว่า 2.4  ก็ ซื้อ กระป๋องเดียวไม่พออะซิ...???
แต่ด้านบนเข้าพิมมาแล้ว ...  แฮ่ๆ
อยากถามต่อว่า แล้วในคู่มือ มันบอกให้เติม 4.2 ลิตร แล้วคุณด้านบนบอก กระป๋อง 4 ลิตร์เหลือ นี่ ตกลงผมต้อง เติมเท่าใหร่กันแน่..+
omelette
  • กระทู้: 29
เดาว่ามันคงยังเหลือคงค้างในเครื่องครับ อยากให้ออกหมดเกลี้ยงๆคงต้อง flushing, ดีที่สุด ลองเติมไปวัดไปดูละกันครับ
emarf
    0.12%
  • กระทู้: 499
  • หมายเลขสมาชิก: 1233
  • CD5 VTI-S
ถ่ายออกนิดนึงดีกว่าครับ
เฟรม
Tel. LINE Facebook : 0922951989
Line Link : http://line.me/ti/p/~0825526814
เพจร้าน : Allcarshop (จำหน่ายอะไหล่ซิ่ง,อะไหล่แท้เบิกศูนย์,อะไหล่เซียงกง รถใหม่ป้ายแดงทุกรุ่นทุกยี่ห้อ)
Page Link : https://www.facebook.com/allcarshop1/
สถานที่ : ลุมพินี มิกซ์ เทพารักษ์-ศรีนครินทร์
niki
  • กระทู้: 40
  • หมายเลขสมาชิก: 1280
ผมซื้อที่นี่ครับ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.633052536761213.1073741849.286837374716066&type=1
ผมซื้อรถที่นี่เลยได้ซื้อน้ำมันเครื่องราคาส่งไปด้วย
ถามเค้าให้แล้ว เห็นว่าถึงจะไม่ได้ซื้อรถกับเค้าก็ขายราคาส่งเหมือนกันครับ
อยู่แถวพระราม9 ช่วงแยกผังเมือง
ลองติดต่อถามดูนะครับ คุณปอ 085-209-4444
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 12, 2014, 02:45:46 pm โดย niki »
omelette
  • กระทู้: 29
2.4 ใช้ 4L มาตลอด ตอนนี้ 110000km แล้วเช่นกัน
ดูดออกเถอะครับ เยอะไปวิ่งไม่ออก
ปล. honda รามอินทราเช่นกัน
Yakumo
  • กระทู้: 258
  • หมายเลขสมาชิก: 82
แกลลอน 4ลิตร พอแล้วเหลือกลับมาไว้เติมถ้าหากใช้ไปแล้วพร่องด้วยแน่นอนครับ วิธีวัดระดับก็ใช้ก้านวัดที่ติดมากับเครื่องนั้นแหละครับ จะมีขีดอยู่สองขีด ขีดบนคือระดับสูงสุดที่เครื่องต้องการ ขีดล่างเป็นระดับต่ำสุด ถ้าหากระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในระดับระหว่างบนสุดถึงล่างสุดก็ใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไรครับ แต่ถ้ามากไปมันก็วิ่งไม่ค่อยออก น้อยไปน้ำมันเครื่องขาดก็เสี่ยง เครื่องพังครับ ลองพิจารณาดูครับผม
Yakumo
  • กระทู้: 258
  • หมายเลขสมาชิก: 82
รถผมใช้เครื่อง 2.4L ต้องใช้น้ำมันเครื่อง 4.2L ครับ เวลาผมซื้อ ผมก็ซื้อแกลลอน 4ลิตร กับ 1ลิตร ครับ พอเต็มแล้ววัดระดับดูด้วยก้นวัดระดับน้ำมันเครื่อง เรียบร้อย ก็จะมีน้ำมันเครื่องเหลือกลับมาไว้เติมถ้าหากพร่อง มากกว่าครึ่งขิงกระป๋อง 1 ลิตร
javabean
  • กระทู้: 1
  • หมายเลขสมาชิก: 16439
อาการแบบนี้เรียกว่าช่างไม่อ่านตำรา ดีแล้วที่เจ้าของรถรู้สเปค พวกจำนวนลิตรหรืออ่านคู่มือมาก่อน
มิเช่นนั้นโดน อาการแบบนี้ไม่รู้ช่างมั่ว หรือ แกล้งไม่รู้หรือเปล่า เก่ง ๆ มากคับ..ทำอะไรต้องรู้
ปรกติผมก้อเช็คราคาก่อนในเว็บ ส่วนใหญ่  ช่วงนี้โปร น้ำมัน ของ ปตท. คุ้มดีคับ..ลองเช็คดูใครใช้อยู่
ผมซื้อร้านที่ Official Store คับ หรือร้านทางการใน net ไม่ก้อเว็บใหญ่
ราคาถูกกว่าในปั๊มเยอะเลย... แล้วหาช่างที่ไว้ใจได้เติมให้ ถ้ารถเกิน 5 ปี ตอนนี้คือก้อยังฟิต ไม่มีปัญหาวิ่ง ตจว.ประจำ
ลองดูใน นี้
ผมเช็คราคาที่นี้ก่อนเลย PPT คุ้มสุดตอนนี้ ถ้าใช้อยู่ยี่ห้อนี้อยู่แล้วแนะนำเลยคับ ลองดูที่นี้คับ
ลองดูคับ..ลองเช็คราคาดูผมว่าราคาไม่แพงคับของแถมได้ครบคับ..
www.lazada.co.th/ppt-ลดราคาซื้อ 1 แถม 1
ช่วงนี้โปร PPT ลดถูกสุดน้ำมันเครื่องแต่ใครยี่ห้อลองเช็คดูคับ...ซื้อมาเติมเองประหยัดเงินกว่าเยอะ
ส่วนลดอื่น ยี่ห้ออื่น ลองดู  www.lazada.co.th/รวมโปรโมตชั่นลดราคาน้ำมันเครื่อง
อันนี้ได้แถม PTT น้ำมันเครื่อง Performa Racing Synthetic 5W-50 API SN/GF-5 4 ลิตร
ฟรีบัตรเติมน้ำมัน 500 บาท  PTT น้ำมันเครื่อง PERFORMA SUPER SYNTHETIC 0W-20 3 ลิตร ได้ฟรี 1 ลิตร"
เช็คโปร >> น้ำมันเครื่อง caltex รวมโปรโมตชั่นลดราคา
เช็คโปร >> น้ำมันเครื่อง Shell รวมโปรโมตชั่นลดราคา
เช็คโปร  >> น้ำมันเครื่อง castrol รวมโปรโมตชั่นลดราคา
ซื้อน้ำมันเครื่องที่ไหน
ซื้อน้ำมันเครื่องที่ไหนดี pantip น้ำมันเครื่อง ยี่ห้อไหนดี Pantip
#Invalid YouTube Link#
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 03, 2017, 11:36:37 am โดย javabean »
noomnooa
    0.12%
  • คะแนน ชื่นชม: -3
  • กระทู้: 207
  • หมายเลขสมาชิก: 17142
SBOBET ปืนใหญ่เตรียมตั้งป้อมพร้อมยิงท็อฟฟี่
วิเคราะห์ บิ๊กแมตซ์ ศึกสุดท้าย พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2016/2017 โดยคู่ที่น่าสนใจที่สุดวันนี้ก็จะเป็นคู่ของสโมสร อาร์เซน่อล ที่จะเปิดสนาม
Emirates Stadium รับการมาเยือนของสโมสร เอฟเวอร์ตัน ซึ่งความสำคัญของเกมนี้นั้นมีความหมายสำหรับ อาร์เซน่อล อย่างมากเพราะ
ถ้าวันนี้ลิเวอร์พูลพลาดท่าแพ้หรือเสมอและอาร์เซน่อลนั้นเก็บชัยชนะได้ ในวันนี้พวกเขาจะได้ไปเล่นในเกม ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก ทันทีก็ต้อง
ลุ้นให้ทีมคู่แข่งนั้นพลาดอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งอาร์เซน่อลเองก็ต้องเก็บชัยชนะในเกมนี้ให้ได้และอีกอย่างเกมนี้ยังเป็นศึกดาร์บี้แมตซ์ของทีม
จากกรุงลอนดอนอีกด้วย แน่นอนว่าความดุเดือดนั้นมีมากแน่นอนสำหรับอาร์เซน่อลผลงานในช่วง 5 เกมหลังสุดนั้นถือว่าทำได้ดีมากๆ ชนะ
 4 แพ้ 1 ล่าสุดนั้นเปิดบ้านถล่มซันเดอร์แลนด์ไป 2-0 การจัดทัพในวันนี้  ผลอลสด อาร์แซน เวนเกอร์ นั้นเกมนี้ก็จัดเต็มเช่นเดียวกันโดยนายใหญ่ชาว
ฝรั่งเศสจะใช้ระบบทีมแบบ 3-4-2-1 ซึ่งมี คู่มิดฟิลด์อย่าง ชาร์ก้า และ SBOBET แรมซี่ ยืนตั้งเกมรับส่วนริมเส้นนั้นใช้งาน กิ๊บ และ เบลิน คู่มิดฟิลด์ตัว
รุกจะได้ โอซิล ผลบอลสด  และ ซานเชส สร้างเกมรุก ส่วนหน้าเป้านัดนี้ โอริวิเยร์ ชิรูดิ์ นั้นรับหน้าที่จบสกอร์ ด้านทีมเยือน เอฟเวอร์ตัน ภายใต้การทีม
ทำของ โรนัล คูมันน์ ฤดูกาลนี้ถือว่ายังไม่ประสบความสำเร็จมากเท่าไหร่นักโดยจบอันดับที่ 7 ของตารางและดูท่าช่วงซัมเมอร์นี้พวกเขานั้น
จะต้องเสีย ลูกากู กองหน้าคนสำคัญของทีมไปอีกรายด้วยสำหรับฟอร์มในช่วงนี้ของ เอฟเวอร์ตัน ใน 5 เกมหลังสุดนั้นยังไม่ดีเท่าไหร่ชนะ 2
 เสมอ 1 แพ้ 2 แต่ในเกมล่าสุดนั้นเปิดบ้านเฉือนชนะ วัตฟอร์ดไป 1-0 นัดนี้เชื่อว่าลูกทีมนั้นต้องเต็มที่อย่างแน่นอนเพราะเป็นดาร์บี้แมตซ์ที่
สำคัญกับแฟนบอลของสโมสรมาก แต่หน้าเสียดายที่แข้งตัวหลักนั้นลงสนามได้ไม่คบทีม ทั้ง โบราซิค, โคลแมน, โมริ และ แม็คาร์ธี่ ยังมีปัญหา
อาการบาดเจ็บรุมเร้าอยู่ ซึ่งการจัดทีมในเกมนี้ คูมันน์จะใช้ระบบเดิม 4-3-3 โดยมี เกร์ยา, ชไนเดอร์ลิน และ เดวิส เล่น 3 มิดฟิลด์ ส่วนแดน
หน้าเกมนี้ รับหน้าที่โดย บาร์คลี่ย์, มิลาลาส และ ลูกากู ในการขจบสกอร์ สำหรับเกมนี้ขอฟันธงเลยว่า อาร์เซน่อล ยังไงก็ 3 แต้มแน่นอน
และเกมนี้คีย์แมนของทั้งสองทีม อเล็กซิส ซานเชส ของอาร์เซน่อล ที่ยิงไป 23 ประตูในเกมลีกฤดูกาลนี้ และ ลูกากู ที่ยิงไป 24 ประตูในเกม
ลีกฤดูกาลนี้ ยังมีโอกาสลุ้นเป็นดาวซันโวสูงสุดของ พรีเมียร์ลีก ฤดูกาลนี้ อีกด้วยถ้าพวกเขาทำประตูแซงหน้าแฮร์รี่ เคนหรือเทียบเท่าได้
 :emo:30 :emo:30 :emo:30 :emo:30
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 02, 2017, 06:46:48 pm โดย noomnooa »
