  • กรกฎาคม 23, 2018, 02:58:29 am
ผู้เขียน หัวข้อ: G3 -- ครับตามดู รับรองไม่ผิดหวังครับ ทำทุกอย่างเลยจริงๆ  (อ่าน 30500 ครั้ง)
fluke_darklamp
  • กระทู้: 82
  • หมายเลขสมาชิก: 1842
    ผมมีรูปตั้งแต่เริ่มทำ ถ่ายไปเรื่อยๆ ครับก็ดีนะเป็นข้อมูลว่าเราได้ทำอะไรไปบ้าง   ลองดูครับเล่นๆ  นะ
  เริ่มจากรถที่ผุ ๆ ซ่ะ จนไม่มีใครคิดจะเอาไปทำแล้ว  แต่สำหรับผม  ผมว่าเราพูดได้ว่าเราเริ่ม สร้างกันใหม่จริงๆ  มูลค่าไม่ต้องพูดถึงเลยครับ  ซื้อ g 8 ได้แล้วมั้ง !!
      ไหนๆ  ก็ไหนๆแล้ว  ผมว่าทำให้มันพิเศษโดยการดึงโป่งเลย ดีกว่า ผมออกแบบเองทั้งหมด  ช่างก็ตอบสนองได้ดี
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 01, 2012, 09:34:16 pm โดย fluke_darklamp »
Bomb`
  • คะแนน ชื่นชม: 5
  • กระทู้: 461
  • หมายเลขสมาชิก: 935
สุดยอดครับ ใจรักจริงๆ  :D
รอชมครับ  :EE
fluke_darklamp
  • กระทู้: 82
  ทีแรกที่ล้อเป็นสีแดง  เพราะเพื่อนผมมันยุ  มันบอกเอาดิ  กุเอาด้วยเมิงทำก่อนเดี๋ยวกูตาม  สรุปมันไม่ตามผมทำคนเดียวเลย  ......กวนจิงๆ
หลังคาก็ผุ  เลยเอา moon roof ใส่เลย  เดินหาเชียงกง  เจอซ่ะงั้น    อ้อ ตอนนี้ผมเครื่อง b 16a   นะครับเกียร์ออโต้
    ออกจากอู่มาเป็นสภาพแบบนี้ครับ    กับรูปลิ้นหน้าที่ผมออกแบบแล้วก็ทำเอง  จากเศษกันชนหน้าชุดเก่า จับตัดยาวตลอดทั้งแนวกันชนแล้วเติมเนื้อกันชนในส่วนที่ขาดหายไป  ไหนๆ แล้ว ก็ ทำลิ้นหน้า ด้วยโดยการเว้า ลิ้นตัวหลัก ก่อนแล้วค่อยเสริมลิ้น ตัวที่สองเข้าไปอีกที  ....
     จากนั้นไม่นาน  เกิดเรื่องกับผมอีก  ก็ไอ้เจ้า b 16a เกียร์ ออโต้มันพัง  ....สายไฟก็เริ่มมีปัญหาแล้ว  ผมเลยได้เรื่องต้องเปลื่ยนเครื่องกันใหม่  คราวนี้ผมมอง  f 20 b เกียร์ ชิฟ  เสียตังอีก
  ไหนๆ  ก็ล้อแดงแล้ว  ผมเลยทำโคมแดงด้วยซ่ะเลย  เพราะผมรับทำโคมดำอยู่ครับ
    จากนั้น  ของก็เริ่มมา  เฮดเดอร์ ชุดจุดระเบิด จาก  MSD   ค้ำโช๊คที่ต้องทำเองเพราะ ของแต่งเค้าไม่มี  มีก็หายาก ทำเองซ่ะเลย  พร้อมกับการเริ่มคิดที่จะเก็บรายละเอียดห้องเครื่องเท่าที่จะทำเองได้  รูปตอนนี้  ปี 2552  ครับ
       ***  สังเกตุดูดีๆ นะครับ  ทีฝาที่ผมสร้างขึ้นมาซ้ายมือจะมี จุกเติมน้ำมันเพาเวอร์ โผล่ขึ้นมา    เครื่องตัวนี้มันเป็น เพาเวอร์ ไฟฟ้า  แต่ในตอนแรกผมยังหาคนทำไม่ได้เลย วางเครื่องลงไปกับ แพล่างเดิม ๆ ของ 88 ใช้แร็คน้ำมันไปก่อน  แต่ก็ยังมีปัญหาอื่นๆอยู่ดี ต้องเอาตัวปั่น h 22 a มาใช้ เปลื่ยน พู่เล่ ตัวล่าง h 22 a  ด้วย  วุ่นวาย  เลย  ***
       จากนั้นโช๊ค เดิมก็เริ่ม เอาไม่อยู่แล้วครับ   เป็นเงาตามตัวเลย  ผมเลยเอา TEIN  FLEX  FOR  EK-9  มาพร้อม กับเบิก EDFC จาก ATP  ครับเริ่มไหลไปเรื่อยๆ แล้วครับ
       สุดท้ายผมก็เปลี่ยนสีล้อ ดีกว่าเพราะ สีเก่ามันเริ่มแย่แล้ว    คราวนี้เลือกสีที่เหมาะ ดีกว่า    อ้อ  ล้อชุดนี้ เป็น enkei  pro - s  หน้ากว้าง  8 นิ้ว 4 วงเลย  ยางตอนนี้ใช้  nitto  555  205  50  16  ครับ
       สีนี้ท่าจะดีกว่า  ถ่ายไว้หลายๆ มุม ครับ
    เบรคหน้าก็เปลี่ยนแล้วครับ ทีแรกใช้ r-32   เปลื่ยนมาเป็น r 33  แทน  สวยกว่า  ล้อลายนี้ไม่จำเป็นต้องใช้จานใหญ่ก็สวยแล้ว อีกอย่างนึงไม่ เป็นภาระให้กับเครื่องโดยไม่จำเป็นด้วย  เท่านี้ก็เบรคดีแล้ว   อ้อ ...  อีกอย่างผมเปลี่ยน  วาว์ล เบรคด้วยจะได้สัมพันธ์กัน   ...
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 01, 2012, 09:34:59 pm โดย fluke_darklamp »
itsaravart
  • กระทู้: 59
  • หมายเลขสมาชิก: 3945
 ;) ;) ;) หล่อ แถมแรงซะด้วยย :***: :***: :***:
poppy
  • คะแนน ชื่นชม: 5
  • กระทู้: 330
  • หมายเลขสมาชิก: 1744
  • ดีใจเถอะทูลหัว มีผัวขับแอคคอต
สุดยอดคับ ผมนับถีอจากใจจิง O:-)- O:-)- O:-)- O:-)- O:-)- O:-)-
หวัดดีทุกคน ป็อป คับ ACCORD CLUB PATTAYA
Tehkung
  • กระทู้: 807
  • หมายเลขสมาชิก: 843
เคยเห็นตัวเป็นๆแล้วคันนี้สุดจริงครับ รายละเอียดยิบมาก
jirojsir
  • กระทู้: 40
  • หมายเลขสมาชิก: 2624
สุดยอดเลยครับงามมาก ห้องเครื่องสวยมากๆ
fluke_darklamp
  • กระทู้: 82
   ** ขอบคุณที่เข้ามาชม ครับ  **   ต่อเลยครับ
  พอผมเริ่มใช้ได้สักพัก  ก็มีงานเข้าอีกครับ  คราวนี้ยาวเลย  ผมจะเล่าให้ฟัง  ...
    ผมใช้รถไปเรื่อยๆ อยู่สักพัก เอาไปเที่ยวต่างจังหวัดกับเพื่อนๆ  วันนั้นกลับมารู้สึกเหมือนโช๊คจะแตก  ...!!   พอกลับมาถึงบ้านมาดู  โอ้ว  แย่แล้ว
เบ้าโช๊ค  ฉีกขาด ออกจากกัน  ว่าแล้วทำไมรถมัน วิ่งแผละๆ  ...!!!
        ผมมีความคิดอยู่ พักนึงแล้ว ว่า จะยืดช่วงชักของโช๊ค  รู้แล้วว่าจะต้องทำอย่างไร  คือว่ามันต้อง แก้ไขที่ตัวถัง ส่วนที่โช๊คยึดอยู่(เบ้าโช๊ค)  ต้องทำให้มันสูงขึ้นกว่าเดิม ที่เป็นอยู่  รถจะได้สเถียร มากกว่าเดิม   (รถรุ่นใหม่ๆ  จะมีช่วงชักที่ยาวขึ้น )   ผมคุยกับอู่สี  พร้อม  เขียนแบบไปให้  อู่สีอู่เดิม  ไม่เล่นด้วยกับผม  บอกว่าผมบ้าไปแล้วเหรอ  !!!
         ผมเลย  โอเค  ได้งั้นผมจะทำเองทั้งหมด  แล้วผมก็เริ่มรื้อทุกอย่างออก  ยกเครื่องออก  แล้วรถผมก็ เละ  เหมือนเดิม  555
 มาๆๆๆ    ตัดออกตรงไหนไม่เอา สร้างใหม่ต้องตัดออก  ไปซื้อ ถังเชื่อมมาตัดออกเลย
              ภาพนี้สร้างเสร็จแล้วนะครับ  ตอนตัดออกภาพหายไปไหนไม่รู้หาไม่เจอ     เจอแล้ว  มาเริ่มกันเลย
          เมื่อเสร็จแล้วก็เอาไปทำสีห้องเครื่อง กันเลย  คราวนี้ได้เก็บห้องเครื่องสมใจ  ....  สไลด์ไปเลย
         ทำสีเสร็จมาวางเครื่องกันต่อเลย   แต่ว่า  คราวนี้ผมซื้อเครื่อง มาอีกตัวนึงแล้ว  เกียร์ธรรมดาแท้ๆ  T2T4  ตัวเก่าเกียร์เริ่มไปแล้ว ผมใช้รอบสูงกล่องตัวนั้นผมทำ เปลี่ยนเกียร์ ที่ 8700 รอบ  (โหมด ชิฟ นะครับ)   มาแล้วๆๆ
    เอาฝาไปยิงทรายก่อนแล้วมาทำสีเอง  น่าจะถูกใจ   เป็นอีกอย่างนึงที่ทำให้ห้องเครื่องน่าดู ชม !!!!
      แล้วก็ คิดว่า  ล้อมันไม่ค่อยจะ งาม  เอาไปขยายดีกว่า  เพราะผมชอบเวลาล้อหลังมันหน้ากว้างๆ  เข้าโค้งดี  แล้วก็ดูดุดันดี   เลย จัดไปหน้ากว้าง 9  หลังกว้าง 10  ชอบๆ เปลี่ยนสีอีกรอบ ดีกว่า  สีนี้สวยกว่า  กัวไรเราทำเอง   มาอีกแล้ว ชุดใหญ่ กับยาง YOKOHAMA AD 08  F 205/50/16   R 225/50/16
                          เริ่มประกอบ  และเก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆ ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 03, 2012, 10:57:50 pm โดย fluke_darklamp »
Karat
  • คะแนน ชื่นชม: 22
  • กระทู้: 521
  • หมายเลขสมาชิก: 2721
นับถือๆ ครับ  #__#:
ladykillerz
  • กระทู้: 254
  • หมายเลขสมาชิก: 556
  • Don't think what you are, know what you are.
ใจรักมากนับถือครับ
Tax G8
  • คะแนน ชื่นชม: 9
  • กระทู้: 303
  • หมายเลขสมาชิก: 1246
สุดยอด
 O:O O:O O:O
sc3.5
  • กระทู้: 280
  • หมายเลขสมาชิก: 890
 OH! วันนี้สงสัยอารมย์ดี โพสเข้ามาชุดใหญ่ ทำไมไม่ถ่ายภายในรถด้วยล่ะ ว่าทำอะไรไปบ้างแล้ว
แล้วอย่าลืมล่ะ ไฟส่องเลี้ยว ว่างเมื่อไหร่จะได้เข้าไปติดตั้งด้วย
ขอให้รถเสร็จไวไว สาธุ สาธุ
 O-OL: O-OL: O-OL:
fluke_darklamp
  • กระทู้: 82
  ของมาจนจะเน่าแล้วครับ   ว่างวันไหนเข้ามาเล๊ย  ...555  โทรมาบอกผมก่อนนะ
      เสร็จแล้วก็พอใช้งานได้แล้วครับ  ภายในก็ยังไม่เรียบร้อย  เอาเครื่อง  ช่วงล่าง เบรค ดีไว้ก่อน  ...
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 01, 2012, 09:48:20 pm โดย fluke_darklamp »
sc3.5
  • กระทู้: 280
nextgen
  • กระทู้: 313
  • หมายเลขสมาชิก: 655
นับถือจากใจครับ
SEAWEED
  • กระทู้: 48
  • หมายเลขสมาชิก: 3464
สุดยอด O:-)- O:-)- O:-)- O:-)- O:-)-
fluke_darklamp
  • กระทู้: 82
ยังไม่จบ นะครับ ผมยังเจออะไรอีกเยอะเลย แล้ว จะเอามาให้ดูอีกทีครับ     ขอบคุณครับผม
iiamArt©[3838]®
  • [อาร์ตแก๊งนนท์ 038] รับหน้าที่ดูแล ACT จร้า ติดขัดอะไรก็ 081-9170862 นะครัชชช
  • คะแนน ชื่นชม: 244
  • กระทู้: 1771
  • หมายเลขสมาชิก: 64
  • ACT ทุกๆท่าน...กด Like ACT Fanpage กันยังเอ่ย
สุดยอดครับ  สวยด้วยอ่ะ งามๆๆๆ  รอชมต่อ  *.* *.* *.*
ปล. อยากเจอตัวเป็นๆเลยหละ ถ้าว่างๆเวลามีตติ้งเรียญเชิญนะครับ  :EE :EE :EE
fluke_darklamp
  • กระทู้: 82
ผมจะเล่าต่อไป ว่าไอ้เครื่องตัวใหม่ที่ผม วางไป ใหม่ที่เป็นเกียร์ธรรมดา นี่นะ  ขับได้ 3-4 เดือน มันก็ชาร์ปละลาย ครับ  ..!!!!    คราวนี้ผมต้องได้แก้ไขอะไรบางอย่างกับรถคันนี้แล้ว ครับ .....  ไอ้รถคันนี้ นะครับ นอกจากทำสีรถแล้ว  ที่อื่นผมไม่เคยไว้ใจให้ใคร ทำอะไรให้อีกเลย  ผมนิสัยเสียตรงนี้แหละ  รถผมเลยไม่เสร็จสมบูรณ์ ง่ายๆ เสียที    รอชมนะครับ
IJ
  • กระทู้: 54
  • หมายเลขสมาชิก: 3281
บอกเค้าไปครับพี่ ว่าจะเอาลงวิ่ง เซอร์กิต ต้องรีบปั้นแล้วงานนี้ จะรอชมครับ --*;k --*;k
sc3.5
  • กระทู้: 280
ทำแต่งาน เลยไม่ค่อยมีเวลาทำรถของตัวเอง
ขนาดผมไปมีปัญหาด้านระบบไฟหน้ารถ ยังทำให้ผมก่อนเลย
ที่สำคัญไม่คิดตังด้วย ขอบคุณมากครับ
ใจดีมาก
 O:-)- O:-)- O:-)-
koko-acc
  • กระทู้: 209
  • หมายเลขสมาชิก: 804
  • ทุกอย่างมี 2 ด้านเสมอ
โอ้...สวดยวด  อึด ถึก ทน จริงๆ
NeverDie
  • กระทู้: 91
  • หมายเลขสมาชิก: 1512
สามคำ!!!  สุด สุด สุด
  • คะแนน ชื่นชม: 52
  • กระทู้: 802
  • หมายเลขสมาชิก: 18
 O:-)- O:-)- O:-)- เยี่ยมมากเลยครับ
jirojsir
  • กระทู้: 40
สุดๆไปเลยครับ นี้และคือความผูกพันธ์ ที่แท้จริง ถ้าเป็นคนอื่นๆอาจจะขายเป็นเศษเหล็กไปแล้ว หัวจิตหัวใจพี่ นี้มันหล่อสุดๆเลยครับ
ขอถามอะไรนิดนึงครับ ฝาน้ำเงินที่ทำมา ทำที่ไหนครับ ถ้าผมส่งฝาไปไห้คิดราคาเท่าไหร่ครับพี่ ฝาสีนี้สวยมาก pm มาก็ใด้นะครับ ขอบคุณครับผม
