  • มิถุนายน 16, 2019, 07:38:02 pm
ผู้เขียน หัวข้อ: ข้อมูล อาการ และราคา ซ่อม G6 เผื่อจะเป็นประโยชน์ครับ  (อ่าน 16015 ครั้ง)
phakhin
  • กระทู้: 58
  • หมายเลขสมาชิก: 6602
อาการและค่าซ่อมรถของผมที่เคยทำมานะครับ จะลงไว้เป็นตัวอย่าง เผื่่อพี่น้องท่านใด เป็นหรือหาข้อมูลอยู่จะได้ทราบครับผม
อาการ - ปิดแอร์แล้วความร้อนขึ้นฮีต ( ถึงแม้ว่าเปิดแอร์แล้ว ความร้อนจะไม่ขึ้น แต่ก็ระบายความร้อนไม่พอ เพราะว่าแอร์ตัด พัดลมก็หยุดด้วยครับ น้ำเดือดเลย )
สาเหตุ - เทอร์โมสวิทซ์เสีย
ค่าซ่อม - เทอร์โมสวิทซ์ 1 ตัว ราคา 600 บาท ค่าแรง 300 บาท รวมเป็น 900 บาท
ข้อมูล อาการ และราคา ซ่อม G6 เผื่อจะเป็นประโยชน์ครับ http://www.accordclubthailand.com/forum_act/index.php?topic=6912.0
phakhin
  • กระทู้: 58
อาการ - ไฟเกียร์ D4 ไม่ติด
สาเหตุ - หลอดขาด
ค่าซ่อม - ค่าหลอดไฟ 30 บาท ค่าเปลี่ยนไม่คิด เปลี่ยนอู่นอก ถ้าเข้าศูนย์ ประมาน 300 บาท
phakhin
  • กระทู้: 58
อาการ - น้ำมันเครื่อง เกียร์ เพาเวอร์ ซึม-หยด
สาเหตุ - ซีลเพลาขับ ซีลวีเทค ซีลจานจ่ายหมดอายุการใช้งาน สายแรงดันเพาเวอร์รั่ว ยางหุ้มเพลาเริ่มจะขาด
ค่าซ่อม - ชุดซ่อมจานจ่าย 500 บาท
          - ซีลวีเทค 150 บาท
          - ซีลเพลาขับ ซ้าย-ขวา 550 บาท
          - ย้ำสายแรงดันเพาเวอร์ 1,500 บาท
          - ยางหุ้มเพลา 300 บาท
          - จารบี 100 บาท
          - น้ำมันเกียร์ 4 ลิตร 800 บาท ( ใช้ถ่ายน้ำมันเกียร์กับเติมพวงมาลัยเพาเวอร์ตอนย้ำสายแรงดัน )
          - ค่าแรง 1,500 บาท
phakhin
  • กระทู้: 58
อาการ - เซ็นทรัลล็อค ประตูหน้าซ้าย ไม่ทำงาน
สาเหตุ - มอเตอร์เซ็นทรัลล็อคเสีย
ค่าซ่อม - เปลี่ยนมอเตอร์เซ็นทรัลล็อค 450 บาท
phakhin
  • กระทู้: 58
อาการ - เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
สาเหตุ - ครบกำหนดการใช้งาน
ค่าซ่อม - น้ำมันเครื่อง Mobil 1 สังเคราะ เบอร์ 0W - 40 (กระป๋องทอง) 1 แกลลอน ราคา 1900 บาท บวกอีก 1 ลิตร ราคา 475 บาท ( ใช้ 4 ลิตรครึ่ง )
          - กรองน้ำมันเครื่องแท้ ราคา 220 บาท
          - ค่าแรงเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและล้างห้องเครื่อง 160 บาท
supermagna
  • กระทู้: 9
  • หมายเลขสมาชิก: 5258
ขอบคุณครับ ข้อมูลมีประโยชน์สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเป็น
ของผมเคยเป็นคล้ายๆ คือเวลาเปิดพัดลม(แอร์)แรงสุด แล้วซักพัก ความร้อนจะขึ้นมากกว่าปกติ(ดีว่าเห็นก่อน) เลยปืดแอร์ความร้อนก็ลงมาปกติ แล้วลองใหม่คราวนี้เปิดพัดลมแค่เบอร์ 3 ไม่เป็นไร ความร้อนปกติ ใช้มาสักระยะก็เข้าอู่(นอก)เปลี่ยนพูเล่ย์หน้าเครื่องเพราะช่างเค้าว่ายางมันขาดเวลาหมุน มันมีช่วงฟรีทำให้การหมุนวนของน้ำไม่ดี ก็ใช้เรื่อยๆ แล้ววันนึงก็รู้สึกหงุดหงิดกับการต้องเติมน้ำถังพักวันละนิดวันละหน่อย(จากการสังเกต สตาร์ทรถตอนเช้า สตาร์ทปุ๊บจะมีน้ำดันออกที่ถังพักนิดหน่อย ก็คิดว่าเป็นที่ฝาถังพักมันเริ่มแตกลายงา แล้วถ้าเดินทางออกต่างจังหวัด จอดรถเปิดฝากระโปรง(รถ)จะได้ยินเสียงน้ำ (ลักษณะเดือดหรือใหล อยู่ในเครื่อง )ไปปรึกษาช่าง เค้าว่าอาจจะประเก็นฝาสูบขาดหรือแตก แต่ดูแล้วยังพอใช้ได้ถ้าขยันดูน้ำ หรือว่าจะรื้อดู(กำลังว่าง) สุดท้ายฝาโก่งครับ หนำซ้ำใบพัดปั๊มน้ำหักอีก 2 ใบ (โชคดีที่ช่างเค้าจะประกอบแล้วแต่บังเอิญเหลือบไปเห็นว่ามีเศษอะไรติดที่ช่องน้ำข้างข้างลูกสูบพยายามแคะๆเขี่ยๆ ดันกระเด็นเข้าไปที่ช่องปั๊มน้ำเลยต้องถอดปั๊มน้ำ โป๊ะเช๊เลย ) สุดท้าย โดนไป 13200 (ฝาสูบ ปั๊มน้ำ ประเก็น สายพาน 2 เส้น ค่าแรง จำได้ประมาณนี้ ครับ
supermagna
  • กระทู้: 9
ขอโทษนะครับ
เปลี่ยนที่ไหนครับ เผื่อว่าไม่ไกลจะได้ไปใช้บริการ ผมอยู่ เมืองใหม่บางพลี สมุทรปราการครับ
ขอบคุณครับ
phakhin
  • กระทู้: 58
ขอโทษนะครับ
ขอบคุณครับ
ร้านอยู่ในปั๊ม ปตท ถนนศรีนครินทร์อ่ะครับ ราคาไม่แพงรับประกัน 1 ปีด้วยอ่ะครับ ฝีมือดีครับ (ขออนุญาติยืมรูปจาก CIVIC คลับด้วยนะครับ)
nukong
  • กระทู้: 83
  • หมายเลขสมาชิก: 2344
ดันๆๆๆๆ อย่าให้ตก
เป็นประโยชน์อย่างมากครับ
[email protected]
  • คะแนน ชื่นชม: -3
  • กระทู้: 207
  • หมายเลขสมาชิก: 17206
ตารางบอลวันนี้เจอร์เก้น คล็อปป์ ยืนยันว่า เขาจะยังไม่รีบซื้อใครเข้ามาแทนที่ คูตินโญ่ อย่างแน่นอน แม้ว่าในตอนนี้จะมีเงินอยู่ในคลังกว่า 142 ล้านปอนด์ เพราะว่าเขาต้องการคนที่ใช่เท่านั้น และเหล่าผู้เล่นที่มีอยู่แม้ว่าจะไม่โดดเด่นอย่าง คูตี้ แต่ทุกคนก็ล้วนมีของดีที่เป็นตัวของตัวเองหลังจากที่ต้องเสีย คูตินโญ่ ไปให้กับบาร์ซ่า ตารางบอลวันนี้ ทว่าตอนนี้ เจอร์เก้น คล็อปป์ เองยังไม่ได้รีบร้อนที่จะซื้อใครเข้ามาเพิ่มเติมเลย ซึ่งหลาย ๆ คนก็สงสัยว่าในเมื่อมีเงินแล้วทำไมถึงไม่ยอมซือ ซึ่ง เจเค ก็ให้เหตุผลว่า เขาเองต้องการคนที่ใช่เท่านั้นสำหรับ ลิเวอร์พูล แถมผู้เล่นที่มีอยู่ก็ถือว่าเจ๋งเป้งพอตัว เจอร์เก้น คล็อปป์ กล่าวว่า "เราเองจะซื้อผู้เล่นด้วยเหตุผลเท่านั้น และเราจะรอคนที่ใช่สำหรับเรา เราเองไม่เคยลังเลอยู่แล้วที่จะใช้เงิน และเราเคยทำให้เห็นมาแล้ว ว่าเราใช้มันอย่างชาญฉลาดขนาดไหน ผมไม่ต้องการที่จะซื้อใครก็ได้มากอง ๆ ไว้แล้วไม่ได้ใช้งานพวกเขา"โอเค ผมยอมรับว่า อดัม ลัลลาน่า อาจจะแทน คูตินโญ่ ไม่ได้ แต่การที่เราได้เขากลับมาอยู่ในทีมผมว่ามันโคตรจ๊าบแล้วจริง ๆ เขาอาจจะยิงฟรีคิกไม่ได้แบบ คูตี้ แต่เชื่อเถอะว่าเขาก็มีดีด้านอื่นที่ไม่ได้แพ้กัน เขาไม่เคยเหนื่อย เขาวิ่งได้ตลอดทั้ง 90 นาที"แน่นอน เรายังมีคนอื่น ๆ อีกหลายคนเลยนะ ทั้ง อเล็กซ์ อ็อกซ์เลด-แชมเบอร์เลน ที่โชว์ฟอร์มได้ดีมากขึ้นเรื่อย ๆ จริงไหม ?? นอกจากนั้นเรายังมี จีนี่, มิลลี่ หรือว่า ชาน พวกนี้จะช่วยทีมได้อย่างแน่นอน ผมมั่นใจ เพราะว่าทุกคนก็มีสไตล์การเล่นของตัวเอง และทุกคนคือคนสำคัญของเราเช่นกัน"ตารางบอลวันนี้
 lns12 lns12 lns12 lns12 lns12 lns12 lns12 lns12
theking01
  • กระทู้: 24
  • หมายเลขสมาชิก: 14155
Re: ข้อมูล อาการ และราคา ซ่อม G6 เผื่อจะเป็นประโยชน์ครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2018, 02:18:58 pm »
  • มีประโยชน์ดีครับ ขอบคุณมาก  lns61
    Holiday Palace
    theking01
    • กระทู้: 24
     lns49 สุดยอดครับ
    goldenslot
    theking01
    • กระทู้: 24
    ขอบคุณครับ
    gclub slot
    theking01
    • กระทู้: 24
    เงื่อนไขการรับ โปรโมชั่นพิเศษสุดๆ ได้ที่ satu88 กับ โปรโมชั่น มากมาย เล่นเดิมพันเกมส์ กับเรา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center หรือช่องทางอื่นๆ ที่เราเปิดให้บริการ ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
    theking01
    • กระทู้: 24
    สมัครสมาชิก Satu88 วันนี้ รับโปรโมชั่นมากมาย
    « ตอบกลับ #14 เมื่อ: กันยายน 13, 2018, 11:03:05 am »
  • สมัครสมาชิก Satu88 วันนี้ รับโปรโมชั่นมากมาย
    -สมัครสมาชิกใหม่วันนี้และอัพเดทข้อมูลส่วนตัวหลังสมัคร รับเงินฟรีเดิมพันไปเลยทันที 288บาท!!
    -โปรโมชั่นโบนัสเงินฝากรายวัน e-Sports 10% จ่ายโบนัสสูงสุดถึง 1,500 บาท ฝากทุกวัน รวยทุกวัน!!
    -โปรโมชั่นเพื่อนชวนเพื่อนรับโบนัสเพิ่ม 388 บาท
    สุดยอดเว็บชั้นนำ ได้มาตรฐาน มั่นคง ปลอดภัย ฝาก-ถอน รวดเร็วทันใจ
    เล่นเกมแล้วได้เงิน ออโต้การฝาก-ถอน
    ช่องทางการติดต่อ
    Facebook : Satu88thai
    Line : @SATU88
    เว็บไซต์ : satu88
    “มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราสิค่ะ”
    theking01
    • กระทู้: 24
    « ตอบกลับ #15 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2019, 02:47:44 pm »
  • โปรโมชั่นใหม่ “แจกโบนัส สูงสุดทันที  1,000 บาท”
    gclub online โปรโมชั่น แบบครบวงจรที่คอยอัพเดทข่าวสารเกี่ยวกับโปรโมชั่น จีคลับ บาคาร่าออนไลน์ สล็อตออนไลน์ ตลอดทั้ง 24 ชั่วโมง เพื่อให้ท่านได้สามารถเข้าร่วมสนุกไปกับเกมออนไลน์ของเราได้ตลอดเวลาโปรโมชั่นสำหรับสมาชิก Premium, VIP ที่แจกโบนัสให้สูงที่สุด 10% และโปรโมชั่นแบบรายวัน สำหรับคำขอบคุณที่มอบให้กับ โปรโมชั่น gclub
    theking01
    • กระทู้: 24
    golden slot ผู้ให้บริการ สล็อตออนไลน์ ระดับโลก
    โปรโมชั่นสำหรับ goldenslot เท่านั้น เติมมาเท่าไหร่ รับไปเลย โบนัส พิเศษ 15% ไม่ลิมิต ยอดโบนัสสูงสุด ยิ่งเติม โกเด้นสล๊อต มากยิ่งได้มาก
    สมัครสมาชิกที่นี่ >>> สล็อตออนไลน์
    theking01
    • กระทู้: 24
    GCLUB-SLOT.COM บริการ สล็อตออนไลน์ GCLUB SLOT
    Gclub Slot ยินดีต้อนรับลุกค้าทุกท่านเข้าสู่เกมส์เดิมพัน สล็อตออนไลน์ ที่กำลังได้รับกระแสนิยมจากผู้คนจำนวนมากด้วยมาตรฐานที่เปิดบริการมายาวนานกว่า 10 ปี ให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร มีเกมส์สล๊อตที่มากไปด้วยคุณภาพ จีคลับ ทันสมัย คมชัดทั้งภาพและเสียง ให้คุณเดิมพันเสมือนอยู่ในคาสิโนจริงเลยทีเดียว Gclub
    ง่วงเลย
      2.84%
    • กระทู้: 505
    • หมายเลขสมาชิก: 19170
    เกมส์ใหม่ น่าเล่น ประจำเดือน พฤษภาคม
    Download Android : >> สมัครสมาชิก <<
    Download iOS : >> สมัครสมาชิก <<
    ขอบคุณ ข้อมูลดีๆจาก
    เวกัส168
