  • มกราคม 20, 2019, 08:17:17 pm
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่อง k24a j30a4 R20a , กับ การวาง k24a,k24z3 , j30a5 และการแก้ปัญหา ใน g7 ,8  (อ่าน 72344 ครั้ง)
eak0062
    0.02%
  • คะแนน ชื่นชม: 58
  • กระทู้: 872
  • หมายเลขสมาชิก: 230
  • G5 1994 h23a at trip สีดำ + G8 2008 R20a สีดำ
    • https://www.facebook.com/profile.php?id=100011344733320
                                        ---->     บทนำ    <----
        กระทู้นี้ ผมเขียนขึ้นจากประสบการณ์โดยตรง ได้พบปัญหา  ได้ดำเนินการแก้ไข  อีกทั้ง accord g7 เริ่มผลิต2003  หากนับถึงวันนี้ ก้อ 9 ปี  ผมอยู่ในเว็ปนี้มานาน  เมื่อก่อนตอนใหม่ก้อไม่มี. แต่ณ วันนี้ ห้อง Act Problem  จะพบว่า มีปัญหา ของ g5 และ g7 ซึ่ง ในครั้งแรก ผมเขียนรวมใน กระทู้ นี้
       http://www.accordclubthailand.com/forum_act/index.php?topic=25.0
       แต่เพื่อความสะดวกในการค้นหา วันนี้ ผมเห็นว่า ควรแยกออกมา เพราะจะได้ ค้นหาง่ายขึ้น
                                         EAK0062 ©
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 04, 2017, 12:33:16 pm โดย eak0062 »
eak0062
    0.02%
  • คะแนน ชื่นชม: 58
  • กระทู้: 872
Re: เครื่อง K20a k24a4 j30a4 กับ วิธีแก้ปัญหา ใน g7
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2012, 02:53:46 pm »
                              เรื่อง ระยะห่างวาวล์ g7,8 k20a,k24a,และวิธีการ
    1. ตั้งมาร์ค สายพานไทมิ่ง  ตามรูป
    2. ระยะห่างวาวล์ ไอดี 8 ไอเสีย 12 หรือ ไอดี8 ไอเสีย10 ตั้งที่กระเดื่อง รือ ไอดี6 ไอเสีย 7 ที่แคมราวลิ้น
    3. หมุนตามเข็มนาฬิกา แล้ว ตั้ง 1,3,4,2
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 09, 2014, 08:31:16 pm โดย eak0062 »
    eak0062
      0.02%
    • คะแนน ชื่นชม: 58
    • กระทู้: 872
    « ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2012, 02:54:00 pm »
  •                                                   -----> วิธีการ รีเซ็ทรอบเดินเบา g8 <------
           พอดี มีเพื่อนท่านหนึ่งสอบถาม วิธีรีเซ็ท รอบเดินเบา g8  ซึ่งผมก้อใช้ในcrv g3 2.0 r20a เหมือน มาดูกันนะทำอย่าง
       ถอดขั้วแบต หรือ ฟิวส์ back up ดูตามคู่มือ ที่ รีเซ็ท ecu ครับ จากนั้น เปิดสวิท จากนั้น  ติดเครื่องทิ้งไว้  ไม่ต้องเปิดแอร์ เร่ง 3,000 ค้างไว้ จนพัดลม ทำงาน 2 ครั้ง   จากนั้น ปล่อยเดินเบา   และ เปิดแอร์ ครับ
    ปล. 1.อย่าให้ น้ำ โดนเซ็นเซอร์นะครับ เพราะ เป็นลิ้นไฟฟ้า แพงด้วยครับ  หรือ ล้างด้วย เบนซิน 91 นะครับ
         2. ห้ามเอามือ ดันปรับลิ้นปีก ที่อยู่ในตัวบอดี้นะครับ เพราะมันเปิดปิดด้วยไฟฟ้า เดี๋ยวงานเข้าครับ
          ตามรูปนี้นะ ภาษาอังกฤษ วิธีรีเซ็ท
    http://www.accordclubthailand.com/forum_act/index.php?topic=1484.50
      วิธีเช็คโค็ส เครื่องhonda obd 2 ตั้วแต่ ปี 2003 ขึ้นไปครับ โดยไม่ต้อบใช้ เครื่องสแกน obd 2 ให้เอาสานไฟจั้ม พิน "4" กับ "9"
    ปล. ใช้สำหรับ กรณีเราไม่มีเครองสแกน obd 2 ครับ วิธีการเดียวกันกับ obd 1 ครับ
                         ------>   Reset iacv h23a ,f23a, g6,g7 ,k20a,k24a <-------
    วิธีแก้ปัญหารอบสวิง [IACV]
    อาการ รอบสวิง ทั้งที่ได้ล้างลิ้นปีกผื้เสื้อไปแล้ว บางทีจอดรถอยู่ติดไฟแดง รอบตกเครื่องสั่น บางทีถึงขนาดดับเลย ไอ้เราก็คิดว่า TDC Senser มีปัญหา เปลี่ยนแล้วก็ไม่หาย แต่วิ่งเร็วๆ ก็ปกติ แล้ว มันเกิดจากอะไร หว่า
    ตั้งข้อสังเกตุ จะเป็นเฉพาะช่วงที่รอบเดิมเบา บางทีก็จะดับบางทีรอบก็วิ่งขึ้นสูง จากปัญหาแบบนี้ มันต้องเกี่ยวอะไรกับระบบเดินเบาแน่ๆ รถ CIVIC Dimension รอบเดินเบามัน ถูกปรับแต่งด้วย กล่อง ECU แล้วก็ทำงานฝากระบบควบคุมด้วยมือเตอร์ไฟฟ้า ที่เรียกกันว่า IACV หรือว่า ไอ้เจ้ามอเตอร์ควบคุมรอบเดินเบาตัวนี้มันสกปรก ลองถอดออกมาล้างดู แล้วก็ไม่หายเปลี่ยนก็แล้วก็ไม่หาย แล้วสรุปมันเป็นที่อะไรกันแนะว่ะเนี้ย
    สุดท้าย วิธีที่ ได้ข้อสรุปสำหรับการแก้ไขปัญหานี้ของผมก็คือการตั้งรอบเดิมเบาใหม่ โดยการ Reset การทำงานของ IACV ใหม่เลยครับ
    Step ดังนี้เลย นะครับ ที่ผมทำผมจะทำต้องเครื่องได้อุณหภูมิทำงานนะครับ ก็คือ ขับไปไหนมาก็ได้ แล้วก็พักสักนิดแล้วก็ ลุยกันเลย
    1. ดึงปลั๊ก IACV ออกก่อนเลย ก่อนดึงปลั๊กต้องดับเครื่องก่อนนะครับ สำหรับคนใส่กรองเปลื่อยก็ง่ายหน่อย สำหรับคนที่ใส่กรองเดิมๆ งานนี้ต้องรื้อหน่อยครับ ไม่งั้นหาปลั๊กไม่เจอนะครับ
    2. Start เครื่อง เร่งเครื่องไปที่ 3000 ค้างไว้ ให้รอ พัดลมหม้อน้ำ ทำงาน 2 ครั้งนะครับ
    3. หลังจากเบาเครื่อง และ บิดสวิทช์กุญแจ OFF
    4. เสียบปลั๊ก IACV เข้าตำแหน่ง
    5. Start อาจจพบไว้รูปเครื่องโชว์ ให้ดับเครื่อง แล้วดึงขั่วลบแบตออกแล้วทิ้งไว้สักพัก
    ุ6. ใส่ขั่วแบตกลับที่ แล้ว Start เครื่อง ถ้าไฟรูปเครื่องโชว์ อีกให้ ลบไฟด้วย OBDII
    7. ถ้าปกติ ให้ลองสังเกตุรอบเดินเบาดู ถ้าปกติ แสดงว่า Set รอบเดินเบาผ่านแล้ว
    http://www.hondanonclub.com/webboard/index.php?topic=2873.0
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 26, 2012, 10:36:36 am โดย eak0062 »
    eak0062
      0.02%
    • คะแนน ชื่นชม: 58
    • กระทู้: 872
    « ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2012, 02:54:11 pm »
  •                                       เรื่อง " วิธีการตั้งวาวล์ g7v6 j30a4 "
          บทความเรื่องการตั้งวาวล์ ก่อนหน้านี้ได้ทำไปในเครื่องf22b,f23a,h22a,h23a,k20a,k24a,k24z2. แต่ยังไม่ครอบเหลือเครื่อง v6
         รายละเอียดตามนี้ครับ
          1. ตำแหน่งลูก สูบ คือ ด้านหลัง(ด้านใน) นับจากจากขับ 1,2,3  ด้านหน้า (ด้านนอกติดหม้อน้ำ) นับจากคนขับ 4,5,6 (ตามรูปนะครับ)
          2. ระยะห่างวาวล์ ตามคู่มือ ไอดี 8-9 ไอเสีย 11-13 ตั้ง่ี่กระเดื่องวาวล์
           3. หมุนมูเล่จนเห็นเลข 1 ตั้งสูบ 1 ตามด้วย 4,2,5,3,6  ตามลำดับ
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 25, 2013, 02:30:50 pm โดย eak0062 »
    eak0062
      0.02%
    • คะแนน ชื่นชม: 58
    • กระทู้: 872
    « ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2012, 02:54:21 pm »
  • จอง
    eak0062
      0.02%
    • คะแนน ชื่นชม: 58
    • กระทู้: 872
    « ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2012, 02:54:37 pm »
  • จอง
    eak0062
      0.02%
    • คะแนน ชื่นชม: 58
    • กระทู้: 872
    « ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2012, 02:54:49 pm »
  • จอง
    eak0062
      0.02%
    • คะแนน ชื่นชม: 58
    • กระทู้: 872
    « ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2012, 02:55:04 pm »
  • จอง
    eak0062
      0.02%
    • คะแนน ชื่นชม: 58
    • กระทู้: 872
    « ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2012, 02:55:17 pm »
  • จอง
    eak0062
      0.02%
    • คะแนน ชื่นชม: 58
    • กระทู้: 872
    « ตอบกลับ #9 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2012, 02:55:29 pm »
  • จอง
    eak0062
      0.02%
    • คะแนน ชื่นชม: 58
    • กระทู้: 872
    « ตอบกลับ #10 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2012, 02:55:44 pm »
  • จอง
    eak0062
      0.02%
    • คะแนน ชื่นชม: 58
    • กระทู้: 872
    « ตอบกลับ #11 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2012, 02:55:58 pm »
  • จอง
    eak0062
      0.02%
    • คะแนน ชื่นชม: 58
    • กระทู้: 872
    « ตอบกลับ #12 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2012, 02:56:14 pm »
  • จอง
    eak0062
      0.02%
    • คะแนน ชื่นชม: 58
    • กระทู้: 872
    « ตอบกลับ #13 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2012, 02:56:29 pm »
  • จอง
    eak0062
      0.02%
    • คะแนน ชื่นชม: 58
    • กระทู้: 872
    « ตอบกลับ #14 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2012, 03:12:32 pm »
  • จอง
    eak0062
      0.02%
    • คะแนน ชื่นชม: 58
    • กระทู้: 872
    « ตอบกลับ #15 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2012, 03:13:07 pm »
  • จอง
    eak0062
      0.02%
    • คะแนน ชื่นชม: 58
    • กระทู้: 872
    « ตอบกลับ #16 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2012, 10:59:39 pm »
  • กรอง นมก ตามนี้ หมายเลข 7  ราคา แท้ 1100 บาท
    eak0062
      0.02%
    • คะแนน ชื่นชม: 58
    • กระทู้: 872
    « ตอบกลับ #17 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2012, 08:20:07 am »
  •                 --->    เรื่อง.    G7 k24a4 กับ CMP sensor (Camshaft Position Sensor) <----
          เครื่อง สแกน obd2 jp701 สแกน พบว่า  ขึ้นว่า P0341 คือ CMP sensor (Camshaft Position Sensor )
         ถามว่า cmp sensor. อยู่ตรงไหน และ tdc sensor ของ k24a,k20a อยู่ไหน
         ตอบ ตรงแคมราวลิ้นฝั่งติดท่ออากาศ 1. cmp sensor ตัวหน้า 2. tdc sensor ตัวหลัง ตามไดอะแกรมและรูปข้างล่างนี้ครับ
          ประเด็น ถามว่า ผมเคยเจอไหม
          ตอบ  เจอครับ มาตั้งวาวล์ ตอนมาไม่เสีย แต่พอตั้งวาวล์เสร็จไฟโชว์ ครับ
         ถามว่า ถ้าเสีย สตาร์ทเครื่่องติดไหม
         ตอบ ติดครับ วิ่งได้ แต่อืดๆ ครับ
         ถามว่า tdc sensor เสีย เครื่องติดไหม
         ตอบ ไม่ติดครับ
        รูปภาพครับ
    รูปไดอะแกรม ตำแหน่งเซ็นเซอร์
    การตั้งวาวล์  ไอดี6 ไอเสีย7 ใน  CRV club
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 27, 2012, 08:22:19 am โดย eak0062 »
    eak0062
      0.02%
    • คะแนน ชื่นชม: 58
    • กระทู้: 872
    « ตอบกลับ #18 เมื่อ: เมษายน 25, 2013, 02:31:19 pm »
    eak0062
      0.02%
    • คะแนน ชื่นชม: 58
    • กระทู้: 872
    Re: เครื่อง K20a k24a4 k24z2 j30a4 R20a กับ วิธีแก้ปัญหา ใน g7 ,8
    « ตอบกลับ #19 เมื่อ: เมษายน 25, 2013, 02:34:33 pm »
  • somchai su
    • คะแนน ชื่นชม: 9
    • กระทู้: 149
    • หมายเลขสมาชิก: 5240
    « ตอบกลับ #20 เมื่อ: เมษายน 25, 2013, 04:51:48 pm »
  • คุณเอกนี่วันนึงได้นอนกี่ชั่วโมงครับ กลางวันซ่อมรถ กลางคืนนั่งหน้าคอม ตอบได้ทุกปัญหา ขยันจริงๆครับผม  qwertp qwertp qwertp
    eak0062
      0.02%
    • คะแนน ชื่นชม: 58
    • กระทู้: 872
    « ตอบกลับ #21 เมื่อ: เมษายน 25, 2013, 05:28:46 pm »
  •  :emo:6
            ขอบคุณครับ
            ผมขอเรียนว่า ผมไม่ได้ทำคนเดียว  ผมทำเป็นทีมครับ  ทั้งช่างเครื่อง ช่างไฟ และ เพื่อนๆพี่ ๆ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 25, 2013, 09:50:05 pm โดย eak0062 »
    somchai su
    • คะแนน ชื่นชม: 9
    • กระทู้: 149
    « ตอบกลับ #22 เมื่อ: เมษายน 25, 2013, 06:55:12 pm »
  • รับทราบครับ ผมชอบการอธิบายการทำงานของเครื่องยนต์ โดยที่มีการนำภาพโครงสร้างของชิ้นส่วนเครื่องยนต์มาประกอบทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ขอให้อู่คุณเอกเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปนะครับ  :EE
    john
    • กระทู้: 212
    • หมายเลขสมาชิก: 1078
    • G5 H22A+P2T4
    « ตอบกลับ #23 เมื่อ: เมษายน 25, 2013, 09:40:18 pm »
  • ครบจิงๆๆๆพ่อหนุุ่่มคนนี้ สุดยอดครับท่าน
    eak0062
      0.02%
    • คะแนน ชื่นชม: 58
    • กระทู้: 872
    « ตอบกลับ #24 เมื่อ: เมษายน 29, 2013, 12:12:01 pm »
  • รีเล 2 ตัวที่อยู่ตรงคันเร่ง เครื่อง 2.4  ที่มีตัวย่อ acc กับ st cut คือรีเลย์ อะไรครับ มีหน้าที่คุมอะไรครับ พอดีมันมีเสียงคล้ายไฟช๊อตตอนสตาท  ขอบคุณครับ
