  • กุมภาพันธ์ 17, 2019, 05:30:00 am
ผู้เขียน หัวข้อ: ขาย iCarSoft อุปกรณ์สำหรับอ่านค่าของตัวรถ, ลบ error โค๊ด, อ่าน Live data และอื่น  (อ่าน 24843 ครั้ง)
aluxamim
    0.82%
  • กระทู้: 2847
  • หมายเลขสมาชิก: 1124
สินค้าใหม่ ตัวนี้เป็นตัว iCarsoft i810 ใช้ได้กับรถทุกยี่ห้อที่มี Port OBD II หรือ EOBD ราคาย่อมเยาว์ เป็นตัวรุ่นเล็ก รองรับ Function CAN, ISO9141, LPW2000, J1850 VPW and J1850 PWM ครับ
ตัวนี้สามารถใช้ได้กับรถทุกรุ่น เช่น Benz,BMW,Toyota,Honda,Alfa,Porsche,Audi,Volkswagen,Peugeot,Renault,Mazda,Mitsubishi และ อื่นๆ
อุปกรณ์ ตัวนี้ใช้สำหรับรถยนต์ที่ยี่ห้อ + ทุกรุ่น ที่รองรับ Port OBD II หรือ EBOD และ Mini เหมาะสำหรับรถตั้งแต่ปี 1996-2015 หน้าที่ของ iCarsoft รคๅจ นอกจากการอ่านค่าต่างๆและใช้ลบ error codeต่างๆแล้วยังสามารถใช้เช็คอุปกรณ์ต่างๆว่าทำงานได้ปกติหรือเช่น Sensor ต่างๆ, ABS, Airbag, Park tronic, Anti-theft Alarm, Immobilizer, Sensor ล้อ, อ่านอุณหภูมิต่างๆของรถ, วัดแรงดันน้ำมัน, airflow, Oxygen Sensor, น้ำมันที่เหลือในถัง, Misfire, เวลารวมการใช้งานทั้งหมด + กิโลเมตรที่ขับไป และอื่นๆอีกหลายอย่าง
อุปกรณ์ iCarsoft i810 รอบรับ test modes ต่างๆ ได้แก่ OBDII/EOBD test modes include: CAN, ISO9141, LPW2000, J1850 VPW and J1850 PWM
iCarsoft i810 สามารถอัพเดตรุ่นรถใหม่ๆได้ ผ่านสาย USB ครับ หากมี software ตัวใหม่จากทางบริษัทออกมา
อุปกรณ์ ตัวนี้เหมาะสำหรับไว้ตรวจเช็คว่ารถของคุณมีอะไรผิดปกติหรือไม่ จะได้นำรถเข้าไปซ่อมในกรณีที่มีอะไรมีปัญหาที่ไม่สามารถแก้เองได้ และ ในบางครั้งอาจจะนำ error code ที่ได้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเตอร์เนตเพื่อทำการแก้ไข โดยที่ไม่จำเป็นต้องนำรถไปเข้าอู่ซ่อม ประหยัดเวลา และประหยัดเงินครับ หรือบางทีก็ป้องกันคุณจากการโดนช่างหลอกบอกอาการมั่ว และ ซ่อมไม่ตรงอาการ
การ ใช้งานไม่ยากครับ ค่อนข้างตรงตัวเลย ขั้นแรกทำการเลือกรุ่นของรถจากนั้นจะมีเมนูย่อยต่างๆ สำหรับอ่านค่าหลายๆตัว ลองเล่นดูซักพักไม่เกิน 30 นาที รับรองใช้เป็น แต่ถ้าหากใครไม่แน่ใจสามารถดูจากวีดีโอด้านล่างได้เลยครับ
https://www.youtube.com/watch?v=9UMflLxW1dA
** สำหรับรถบางยี่ห้อ/บางรุ่น จะเป็น Port OBD เก่า 20pin ดังนั้นจึงต้องซื้อ Adapter แปลงเป็น OBD II  แบบ 16 pin เพิ่มเติมนะครับถึงจะใช้งานได้ ** ราคา adapter ตัวแปลงอยู่ที่ชิ้นละ 400 บาทครับ
ตัวนี้ราคาอยู่ที่ 2,800 บาท
 lns51
aluxamim
    0.82%
  • กระทู้: 2847
[size=150]ตัวถัดมาจะเป็น iCarSoft i910-2 สำหรับ BMW และ Mini ครับ ตั้งแต่ปี 1996-2014 ครับ
ฟังก์ชั่นหลักๆจะเหมือนกับของ Benz ครับ แต่จะมีบางอย่างที่ BMW มีและ Benz ไม่มี หรือ BMW ไม่มี Benz มีครับ แต่โดยรวมการใช้งาน และ ฟังก์ชั่นหลักๆจะมีเหมือนกันครับผม
** สำหรับรถ BMW รุ่นระหว่างปี 1997-2000 ในทุกซีรีย์ จะต้องซื้อ Adapterแปลงจาก 20pin เป็น 16 pin เพิ่มเติมนะครับถึงจะใช้งานได้ ** ราคา adapter ตัวแปลงอยู่ที่ชิ้นละ 400 บาทครับ
[/size]
รุ่นรถที่รองรับ
•   BMW Series 1: E81 - E82 - E87 - E88
•   BMW 3 series: Z3 - E36 - E46 - E90 - E91 - E92 - E93
•   BMW 5 Series: E39 - E60 - E61 - GT F07 - F10 - F11
•   BMW 6 Series: E63 - E64 - F12 - F13
•   BMW 7 Series: E38 - E65 - E66 - F01 - F02 - F03 - F04
•   BMW X series: X 1 84 - X3 E83   -   X5 E53   -   X5 E70   -   X6 E71
•   BMW Z series: Z3 E36 - Z4 E85/E86 - Z4 E89
•   Mini: R50 - R52 - R53 R55 - R56
ฟังก์ชั่นพื้นฐาน
Product Function
•   Read trouble codes
•   Clear Trouble codes
•   Read Live Data
•   Vehicle Information
•   DataStream Graph Display
•   Clear Adaptation
•   Component testing
Display current sensor data, including,:
•   Engine speed
•   calculated load
•   Coolant temperature
•   Fuel System Status
•   Vehicle speed
•   Short Term Fuel Trim
•   long-term Fuel Trim
•   Intake manifold pressure
•   Timing Advance
•   Intake
•   Air flow rate
•   Absolute Throttle Position
•   Oxygen sensor voltages
•   Fuel pressure
•   and many more ...!
Support languages:
•   English
•   German
•   Spanish
•   French
•   Portuguese
•   Russian
•   Dutch
Specifications:
•   Dimensions: approx 135 x 85 x 26 mm
•   OBD2 Cable length: about 90 cm
•   Mini USB to USB Cable length: about 83 cm
•   Language: German / English
•   2,8 "color display
Power: DC 8V - 24V
[size=150]ราคาของ iCarSoft i910-2 สำหรับ BMW/Mini อยู่ที่ตัวละ 3,500 บาท + ส่งฟรี EMS ครับ[/size]
aluxamim
    0.82%
  • กระทู้: 2847
[size=150]****ตัวนี้สำหรับใช้กับ Honda ครับ, สำหรับตัวที่สามารถใช้ได้เฉพาะ Honda กำลังรอสินค้าครับ****[/size]
[size=150]ตัวใหม่ล่าสุดจะเป็นตัว iCarSoft CR-Plus ซึ่งจะเป็นรุ่นใหญ่ที่สุด ซึ่งสามารถใช้ได้กับรถหลายยี่ห้อ เช่น Benz, BMW, Mini, Audi, Honda, Toyota, Volkswagen, Ford, Nissan และอื่นๆ ซึ่งฟังก์ชั่นการทำงานจะเหมือนกับตัว iCarSoft ปกติทุกอย่าง, ตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่มีรถหลายยี่ห้อ ซื้อไปตัวเดียวคุ้มเลย
ตัวนี้มีช่องใส่เมมโมรี่การ์ดด้วย, หากมีรถรุ่นใหม่ๆออกมาก็สามารถทำการอัพเดตข้อมูลด้วยตัวเองได้ครับ[/size]
[size=150]ราคา 8,000 บาท พร้อมส่งฟรี EMS[/size]
รุ่นรถที่รองรับ
Nissan,Infiniti,Toyota,Lexus,Scion,Honda,Acura,Subaru,Mitsubishi,Suzuki,Isuzu,Hyundai,Kia,Daewoo,Mazda,
USFord,GM,Chrysler,Benz,Smart,Sprinter,BMW,Mini,VW,Seat,Skoda,Audi,Opel,LandRover,Jaguar,
Volvo,Porsche,SAAB,EUFord,Vauxhall,Peugeot,Citroen,Renault,Dacia,Fiat,Alfa-Romeo,Lancia,AUSFord,Holden
Features & Benefits:
● OBDII diagnostic full function
● Multiple car models (covering over 40 prevailing models from Asia, America and Europe).
● Support 4 Systems: Engine, Transmission, ABS, and Airbag.
● Basic diagnostic functions: read DTCs, clear DTCs, and read data stream
● Support DTCs help, data stream wave display, history data record and replay
● Online upgrade, you can download the latest version anytime anywhere.
● Auto module search
● Enhanced OBDII Mode 6
● Supports vehicles 1996 & newer ( OBDII & CAN )
● Retrieves generic P0, P2, P3 & U0 codes, along with manufacturer specific P1, P3 & U1 codes – both permanent & pending
● Read & Clear Check Engine Lights
● Turn off MIL & reset monitors
● Displays DTC definitions right on the screen
● View freeze frame data & I/M Readiness monitor status
● Display live PCM data stream & O2 Sensor test data
● Graph, record & replay data in full color
● Resets Oil Service Light
● Brake Pads Reset
● Steering Angle Sensor Calibration
● Code cause / solution tips guide users to the root cause of trouble codes faster, saving diagnosis and repair time
● Retrieves vehicle information ( VIN, CIN and CVN )
● Print data via PC
Specifications
● Display: 4.0” TFT LCD , with 480 * 320 Pixels
● Operation Temperature: 0℃ -- 50℃
● Storage Temperature: -20 ℃ -- 70 ℃
● Power: 9V -- 18V
● Operating current:[email protected](Typical)
● Power consumption:1.8W(Typical)
● Dimension:205mm*110mm*31mm(LxWxH)
● Weight:350g
Contents:
● Main Unit
● Hardcopy User’s Manual
● Main cable
● USB cable
● TF Card
● Nylon carry case
● TF Card reader
aluxamim
    0.82%
  • กระทู้: 2847
[size=150]ขาย iCarSoft 980 อุปกรณ์สำหรับอ่านค่าของตัวรถ, ลบ error โค๊ด, อ่าน Live data และอื่นๆ ผ่านพอร์ท OBD2
อุปกรณ์ตัวนี้ใช้สำหรับรถ Mercedes Benz, Smart, Sprinter หรือ Maybach เหมาะสำหรับรถตั้งแต่ปี 1996-2015 หน้าที่ของ iCarsoft 980 นอกจากการอ่านค่าต่างๆและใช้ลบ error code แล้วยังสามารถใช้เช็คอุปกรณ์ต่างๆว่าทำงานได้ปกติหรือเช่น Sensor ต่างๆ, ABS, Airbag, Parktronic, Anti-theft Alarm, Immobilizer, Sensor ล้อ,น้ำมันที่เหลือในถัง, Misfire,  อ่านอุณหภูมิต่างๆของรถ, วัดแรงดันน้ำมัน, airflow, Oxygen Sensor, เวลารวมการใช้งานทั้งหมด + กิโลเมตรที่ขับไป และอื่นๆอีก.
สำหรับรุ่นรถใหม่ต่างๆที่จะออกมาในอนาคตก็สามารถทำการ update ได้เรื่อยๆ หากมีตัวรถรุ่นใหม่ๆออกมา ทางลูกค้าสามารถทำการอัพเดตตัว iCarsoft i980 โดยการดาวน์โหลดตัวเฟิร์มแวร์มาจากอินเตอร์เนต จากนั้นทำการอัพเดตผ่านสาย MicroUSB ได้ทันที.
อุปกรณ์ตัวนี้เหมาะสำหรับไว้ตรวจเช็คว่ารถของคุณมีอะไรผิดปกติหรือไม่ จะได้นำรถเข้าไปซ่อมในกรณีที่มีอะไรมีปัญหาที่ไม่สามารถแก้เองได้ และ ในบางครั้งอาจจะนำ error code ที่ได้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเตอร์เนตเพื่อทำการแก้ไข โดยที่ไม่จำเป็นต้องนำรถไปเข้าอู่ซ่อม ประหยัดเวลา และประหยัดเงินครับ หรือบางทีก็ป้องกันคุณจากการโดนช่างหลอกบอกอาการมั่ว และ ซ่อมไม่ตรงอาการ
[/size]
[size=150]การใช้งานไม่ยากครับ ค่อนข้างตรงตัวเลย ขั้นแรกทำการเลือกรุ่นของรถจากนั้นจะมีเมนูย่อยต่างๆ สำหรับอ่านค่าหลายๆตัว ลองเล่นดูซักพักไม่เกิน 30 นาที รับรองใช้เป็น แต่ถ้าหากใครไม่แน่ใจสามารถดูจากวีดีโอด้านล่างได้เลยครับ[/size]
https://www.youtube.com/watch?v=V3J37bJRaJg
[size=150]***คำเตือนการปรับแต่งค่าและลบค่าต่างๆมีความเสี่ยงต่อการเสียหายของรถท่าน ดังนั้นโปรดใช้งานอุปกรณ์ iCarSoft บนความเสี่ยงของท่านเอง***[/size]
สินค้ามาพร้อมกับ
iCarsoft 980 x1
สาย Micro USB x1
ซองใส่ตัว iCarsoft 980 x1
คู่มือภาษาอังกฤษ
สินค้ารับประกัน 1 ปี หากมีปัญหาเปลี่ยนใหม่ให้ทันที !!
[size=160]สนใจสอบถามได้ที่ K.Bank 082-415-6365
Email: [email protected]
Line: Bankie13
[/size]
รุ่นรถที่รองรับ
•   A Class: W 168 , W 169 , W 176
•   B Class: 245 , 246
•   C Class: 203 , 204
•   CL Class: 215 , 216
•   CLK Class: 209
•   CLS Class: 218 , 219
•   E Class: 207 , 210 , 211 , 212
•   G Klasee: 461 , 463
•   GL Class: X 164 , X 168 , X 166
•   GLK Class: X 204
•   M Class: W 163 , W 164 , W 166
•   R Class: 251
•   S Class: 220 , 221 , 222
•   SL Class: R 231 , R 231
•   SLK Class: R 170 , R 171 , R 172
•   SLS: C 197
•   SLR: Series 199
ฟังก์ชั่นพื้นฐาน
•   Engine speed
•   calculated load
•   Vehicle speed
•   Timing Advance
•   Intake
•   Air flow rate
•   Fuel pressure
Support languages:
•   English
•   German
•   Spanish
•   French
•   Portuguese
•   Russian
•   Dutch
Specifications:
•   Power: DC 8V - 24V
สำหรับ List รุ่นรถแบบละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่
https://www.myflare.com/mymedia/share/M_Zc1jh1EeSIPyIBChKQSw/QtqFvzkzEeSSHSICChKQSw/3ieyoTh1EeSSaiIFCv5XYw/Benz%2520i980%2520function%2520list.pdf
Line: Bankie13
[/size]
aluxamim
    0.82%
  • กระทู้: 2847
สนใจสอบถามได้ครับ
www.pbl-auto.com
aluxamim
    0.82%
  • กระทู้: 2847
สนใจสอบถามได้ครับ
www.pbl-auto.com
aluxamim
    0.82%
  • กระทู้: 2847
สนใจสอบถามได้ครับ
www.pbl-auto.com
aluxamim
    0.82%
  • กระทู้: 2847
สนใจสอบถามได้ครับ
www.pbl-auto.com
aluxamim
    0.82%
  • กระทู้: 2847
สนใจสอบถามได้ครับ
www.pbl-auto.com
aluxamim
    0.82%
  • กระทู้: 2847
สนใจสอบถามได้ครับ
www.pbl-auto.com
aluxamim
    0.82%
  • กระทู้: 2847
สนใจสอบถามได้ครับ
www.pbl-auto.com
aluxamim
    0.82%
  • กระทู้: 2847
สนใจสอบถามได้ครับ
www.pbl-auto.com
aluxamim
    0.82%
  • กระทู้: 2847
สนใจสอบถามได้ครับ
www.pbl-auto.com
aluxamim
    0.82%
  • กระทู้: 2847
สนใจสอบถามได้ครับ
www.pbl-auto.com
aluxamim
    0.82%
  • กระทู้: 2847
สนใจสอบถามได้ครับ
www.pbl-auto.com
aluxamim
    0.82%
  • กระทู้: 2847
สนใจสอบถามได้ครับ
www.pbl-auto.com
aluxamim
    0.82%
  • กระทู้: 2847
สนใจสอบถามได้ครับ
www.pbl-auto.com
aluxamim
    0.82%
  • กระทู้: 2847
สนใจสอบถามได้ครับ
www.pbl-auto.com
aluxamim
    0.82%
  • กระทู้: 2847
สนใจสอบถามได้ครับ
www.pbl-auto.com
aluxamim
    0.82%
  • กระทู้: 2847
สนใจสอบถามได้ครับ
www.pbl-auto.com
aluxamim
    0.82%
  • กระทู้: 2847
สนใจสอบถามได้ครับ
www.pbl-auto.com
aluxamim
    0.82%
  • กระทู้: 2847
สนใจสอบถามได้ครับ
www.pbl-auto.com
aluxamim
    0.82%
  • กระทู้: 2847
สนใจสอบถามได้ครับ
www.pbl-auto.com
aluxamim
    0.82%
  • กระทู้: 2847
สนใจสอบถามได้ครับ
www.pbl-auto.com
aluxamim
    0.82%
  • กระทู้: 2847
สนใจสอบถามได้ครับ
www.pbl-auto.com
