  • กุมภาพันธ์ 19, 2019, 12:19:38 pm
ผู้เขียน หัวข้อ: สงสัยครับ G7 2.4 จะแรงสู้ G8 2.0 ได้หรือเปล่  (อ่าน 3701 ครั้ง)
G7-SilverStone
  • กระทู้: 290
  • หมายเลขสมาชิก: 491
สงสัยครับ G7 2.4 จะแรงสู้ G8 2.0 ได้หรือเปล่าครับ ถ้าได้ แล้วถ้าเทียบกับ G8 2.4ล่ะครับ
แล้ว G7 ไม่มีปุ่ม Overdrive เหรอครับ
HQ Performance Parts
  • กระทู้: 1147
  • หมายเลขสมาชิก: 286
    • www.facebook.com/HqperformanceParts
Re: สงสัยครับ G7 2.4 จะแรงสู้ G8 2.0 ได้หรือเป
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2012, 12:15:53 pm »
  • สงสัยครับ G7 2.4 จะแรงสู้ G8 2.0 ได้หรือเปล่าครับ ถ้าได้ แล้วถ้าเทียบกับ G8 2.4ล่ะครับ
    แรงกว่าหน่อยนึงครับ ถ้า G8 2.4 ต้นอืดกว่าหน่อย แต่กลาง - ปลาย G8 2.4 น่าจะได้เปรียบในเรื่องแรงม้า และ Paddle shift ครับ
    G7 ไม่มีครับ
    Pro.Po
    • คะแนน ชื่นชม: 11
    • กระทู้: 516
    • หมายเลขสมาชิก: 89
    « ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2012, 01:10:57 pm »
  • ถ้าเทียบกะรถที่ซีซีเท่ากัน ก็วิ่งพอๆกันคับ สลับกันขึ้น ในบางช่วง บางจังหวะ แรงเสียดทานของยาง ของเหลวที่ใช้ น้ำหนักรถและผู้ขับขี่ ทักษะการขับ ส่วนปุ่ม Overdrive รถสมัยใหม่ไม่มีแล้วล่ะคับ คันแรกที่ผมใช้ในชีวิตคือ แอคคอร์ดปี92ตาเพชร ที่จะมีปุ่มอยู่ข้างๆคันเกียร์ แต่รถใหม่ๆ สามารถสลับที่คันเกียร์ลง เป็นสปอร์ตทรอนิค หรือใหม่ขึ้นมาก้อเป็น แพดเดิ้ลชิฟ เพราะการทำงานของปุ่ม Overdrive เข้าใจง่ายๆคือ การขับลากเกียร์ คือมี Auto 4 Speed แต่จะใช้แค่ 3 อะรัยทำนองนั้นถ้าเป็นรถสมัยก่อน แต่ถ้าตอนนี้ ก็อุปกรณ์ช่วยเยอะขึ้นกว่าเดิมคับ ..
    nattayouth
    • กระทู้: 46
    • หมายเลขสมาชิก: 480
    « ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2012, 01:40:07 pm »
  • ผมว่าถ้าไม่ได้จับมาบี้คันเร่งตรง ๆ ยาว ๆ แบบ 1/4 mile รถบ้าน ๆ มันก็วิ่งได้ไม่ต่างกันหรอกครับ
    ถ้าถามว่าใครแรงกว่าใคร อันนี้ตอบยากมากครับ ถ้าออกตัวที่ไฟเขียวพร้อมกัน กดเต็ม ๆ ทั้งคู่ G7 2.4 อาจจะนำ 2.0 ของ G8 ได้นิดหน่อย หรืออาจจะไม่หนีกันมาก
    แต่ถ้าวิ่งลอยตัวมา แล้วคิ๊กดาวน์เพื่อแซง G7 2.4 มันต้องไปได้ไวกว่าเครื่อง 2.0 ของ G8 แน่นอน เผลอ ๆ อาจจะฉีก
    อย่างรถผม เครื่อง H22A ออโต้ 190 แรงม้า ช่วงต้น ๆ ไม่เกิน 100 ผมไม่เคยอัดกับพวก แจ๊ส ซิวิค เลยนะ เพราะมันก็ไปได้ไม่ต่างกันมาก เผลอ ๆ ผมจะโดนเอา เพราะรถพวกนี้น้ำหนักเบา เกียร์ดี ต้นจัดมาก
    แต่ถ้ามากันที่ 100-120 ขึ้นไป ผมไม่เคยโดนพวกนี้กินเลย (ยกเว้น Civic 2.0 เคยกดตามสั้นๆ จาก 140-170 ก็ไปไม่ต่างกัน)
    G7-SilverStone
    • กระทู้: 290
    « ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2012, 02:53:57 pm »
    สมมุติจากจอดนึ่งๆ ถ้าจะทำความเร็วให้ดีที่สุดแบบ 1/4 mile เราควรจะเหยียบคันเร่งมิดตั้งแต่ออกตัว แล้วแช่(มิด)ไปเรื่อยๆ หรือควรจะมีเทคนิคอย่างอื่นประกอบครับ?
    G7-SilverStone
    • กระทู้: 290
    « ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2012, 03:00:06 pm »
    ผมเคยขับ 160 อยู่บนทางด่วนลอยฟ้า ขากลับจากพัทยา มองกระจกหลังเห็น Safira ลอยมาไกลๆ แล้วก็ค่อยๆลอยผ่านไป คงน่าจะวิ่งซัก 170 เป็นอย่างต่ำ ท่าทางจะจี๊ดจ๊าดไม่เบาเหมือนกัน
    G7-SilverStone
    • กระทู้: 290
    « ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2012, 03:04:15 pm »
    เดิมผมใช้ Toyota Corona 2.0 ก็มีปุ่ม Overdrive นะ เวลาเร่งแซง ก็มีเจ้าวิเศษนี่แหละช่วย กดปุ๊ปพุ่งปั๊บ พอมาใช้ G7 แล้ว หาไม่เจอ ก็เลยไม่รู้ว่า จะมีอะไรเป็นตัวช่วยบ้าง เดาว่า ก็คงถอนคันเร่งนิดนึง แล้วกดมิดให้มัน Kick down
    nattayouth
    • กระทู้: 46
    « ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2012, 03:17:20 pm »
  • ถ้าจะกดมิดยาว ๆ ตั้งแต่ออกตัว แล้วไม่กลัวเกียร์พัง ต้องเลียคันเร่งซักสอง-สามพันรอบ แล้วค่อยดันเกียร์มาที่ D ครับ มันจะพุ่งไปได้ไวพอ ๆ กับอายุของเกียร์ครับ แหะ ๆ
    เอาจริงแล้วเกียร์ออโต้ไม่มีเทคนิคอะไรหรอกครับ แค่เหยียบคันเร่งสวนทางกับเบรกตอนออกตัวก็พอครับ
    ซาฟิร่า ถ้าไม่จำเป็นอย่าไปยุ่งเลยครับ ผมเคยนั่งตัว 1.8 ก็วิ่งใช้ได้แล้วครับ
    ยิ่งถ้าตัว 2.2 ผมว่าจี๊ดใช้ได้เลยครับ เคยอัดกันจากทางด่วนประชาชื่นไปบางประอิน เด็กมหาลัยขับ แต่งนิดหน่อย
    เหนื่อยใช้ได้เลยครับ ทิ้งระยะไม่ได้ ไปได้ประมาณไม่เกิน 160km/h พอดีผมลงแจ้งวัฒนะก่อน
    ไม่งั้นผมน่าจะโดน เพราะรถผมกล่องล็อคไว้ที่ 180
    Brown eye
    • กระทู้: 25
    • หมายเลขสมาชิก: 526
    « ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2012, 03:57:48 pm »
  • G7 2.0 0-100km/h = 12.34s , 80-120km/h = 9.20s , Max speed = 210km/h
    G8 2.0 0-100km/h = 11.68s , 80-120km/h = 9.09s , Max speed = 210km/h
    G7 2.4 0-100km/h = 10.75s , 80-120km/h = 8.70s , Max speed = 219km/h
    G8 2.4 0-100km/h = 10.68s , 80-120km/h = 7.59s , Max speed = 215km/h
    ข้อมูลจาก Headlightmag.com ครับ
    G7-SilverStone
    • กระทู้: 290
    « ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2012, 06:33:09 pm »
    ผมเดาว่า ตัวถัง G8 น่าจะหนักว่า G7 ด้วยหรือเปล่าครับ
    iVeyroN`
    • กระทู้: 19
    • หมายเลขสมาชิก: 895
    • I LUV BU'
    « ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2012, 12:40:02 am »
    หนักกว่าครับ
    bufet1227
    • กระทู้: 2
    • หมายเลขสมาชิก: 18207
      • บาคาร่าออนไลน์
    Re: สงสัยครับ G7 2.4 จะแรงสู้ G8 2.0 ได้หรือเปล่
    « ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2018, 01:25:32 pm »
  • หาข้อมูล อิๆ  :emo:30
    อยากมีเงินใช้ ซื้อของที่ชอบ บาคาร่าออนไลน์ ยิ่งไปกว่านั้นยังมี  คาสิโนออนไลน์ และ GCLUB
